Списък с подходящите за работа с олио дизелови автомобили
  • От: Списък с подходящите за работа с олио дизелови автомобили
    Предкамерен е, виждал съм го. Директния е по късно и почва с 1,9 тди.
    Абсолютно. Доколкото знам първите изпитания при разработката на директното впръскване, са били на 1,6, но впоследствие решават да е друго.
    Иначе първите леки автомобили с директно впръскване(преди комън рейл и ел.ГНП) са Фиат Крома(чел съм някъде, търпя поправки). Всичко друго е разделнокамерно до появата на TDI от VAG, около началото на 90-те. Мисля че това става в модела Ауди 100(само по спомени, може и да бъркам).
      И най-големия проблем още като го взех го карах 2 седмици на нафта и сутрен на температура под 10 градуса не палеше с 5 минути въртене на стартер..... И тази сутрин на 15 градуса не запали но като му пръснах от спрея претрака малко грубо и запали... Имаше 2 изгорели свещи смених ги и пак си е същото. А ток до свещите отива........ 10.5-11 волта.. Филтри не съм сменял. Сега карам без въздушен филтър само с чаропогащник на въздуховода....
        Така както го описваш май мотора е свършил курса,а с тоя спрей мисля че ще го довършиш напълно.Виж си помпа, компресия,дали не дърпа въздух преди да си я счупил с тея спрейове и 5-минутни въртене на стартер.
          Първоначално публикуван от Joro89bg Преглед на мнение
          ... като му пръснах от спрея претрака малко грубо и запали... А ток до свещите отива........ 10.5-11 волта.. Филтри не съм сменял. Сега карам без въздушен филтър само с чаропогащник на въздуховода....
          Е добре де , ми не ти ли става ясно къде е тръгнала машината ? Или това ти е първата дизелова кола?
          Ако е второто - добре дошъл и честито. Ако е първото нямаш никакво оправдание да спамиш тук!
          Достатъчно е писано (не само в този форум) , достатъчно клипчета има в нета.
          !ЧЕТИ! ЧЕТИ! ГЛЕДАЙ!
          Ако не можеш да си направиш извода - заповядай при мен - срещу 50 лева на започнат час ще ти кажа какъв проблем имаш.
            Да. Това ми е първата дизелова кола. Преди 2 седмици явно нагълта вода и ме остави напътя с много въртене запали я я ворсирах доста продължително да изкара водата но такъв форсаж че чак като върнах газтта продължи да се форсира. Изключих от контакт и пак продължи с зверското форсиране 5-6 секунди. СЛед това не можа да запали в следващите 10 мин..... Имам чувството че тогава баталяса двигателя и вчера повече от 90 км а като я взех вдигаше макс 120. не можа да вдигне.. Горирния филтър да не се е задръстил от маслото? вече 30 литра изгорих........ Първоначално му слагах на 10 литра масло 2 литра бензин. но сега само на масло. Филтрите сигурно не са сменяни доста време.
              От къде е "нагълтал вода" на пътя? Не знам от къде сипваш гориво, но аз за 10 години стаж върху дизели, проблеми с вода при температури над нулата не съм имал.
              Двигателя сам си си го строшил, по симптомите вече е мъртвец и до напролет ще стои като паметник на глупостта ти, без шанс да го запалиш, независимо какво сипваш в резервоара и какви филтри ползваш. Глупостта с въздушния филтър от чорапогащник изобщо няма да я коментирам.
              Вземи си купи някаква високооборотна бензинка. Дизелът явно не е за теб.
                А ние си пишем за зимни гуми в други теми... Измекярски действия няма да коментирам.
                Що ли си мисля, че е най-добре някои хора въобще да не карат коли?!
                  Хм, ако имаш в предвид чупенето, то нека да си ги карат и чупят. Нали те си ги плащат! Виж как карат това е друг въпрос!
                  יעבור
                  «И това ще мине»
                    От този ти пост, а и от предишните, стигам до извода, че имаш нужда от елементарно техническо ограмотяване,
                    но ако и то не помогне, и не спреш с насилието върху мъртвеца,
                    мисля че на теб трябва да ти се приложи такова.
                    P.S. Повече от 15години си правя биодизел, а ако имам малко олио, или ме мързи, карам без да го преработвам,
                    но като видя някой да кара с масло, ми идва да го пратя в ислямска държава за тренажор !
                    P.P.S. Биодизела, а и олиото, не замърсяват, за разлика от дизела, еле па маслото дето не може да доизгори в камерата.
                    Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 15-11-15, 14:47. Причина: P.S.
                      Друг, но обикновенно манталитета определя цялостното поведение.
                      Ако беше само маслото, само наводнен мотора, или само чорапа за въздушен филтър, може би щях да го подмина, ама всичко това, с питане от сорта "има ли проблем?"... Плюс описанието за палене с по десет минути въртене... Едва ли в карането се влага кой знае колко различен акъл.
                      Джоу, каква е разликата в замърсяването при ползване на олио или биодизел? Опиши, ако въобще знаеш какво излиза от ауспуха на един дизелов автомобил, кое е по-малко, та са по-екологични?
                        Знам, щото цял живот чета за всичко и по много.
                        Почети и ти, и ще разбереш.
                        Шегичка, пиша от телефона, и ми е тегаво,
                        но ако наистина те интересува, се порови.
                        P.S. За да разбереш какво е биодозел, и как работи, ти трябват поне елементарни познания по органична химия.
                          Не знам какви познания имаш, но горното не съм го писал аз.
                          Еко-предимствата на биодизела са при производството му, при употребата му са спорни и за да ги има трябва двигателя да е предвиден за работа с такова гориво.
                          Нито олиото, нито каквото и да било, произведено в домашни условия, може да се стандартизира като биодизел. Още повече, употребено в стандартни двигатели от миналия век, еко-ползите са меко казано спорни. А да се твърди че "не замърсяват", си е направо смешно.
                            Конкретно в случая имах предвид серните съединения в петролните продукти, които липсват при биодизела.
                            Няма нищо спорно, и не съм съгласен с написаното от теб,
                            но ако продължим, темата ше отиде в друга посока.
                            P.S. Не става с търсачката за 5мин.
                            Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 15-11-15, 17:38.
                              Темата си е баш тая. Щом си подготвен, пиши с конкретни аргументи, цифри... Ако трябва линкове. Това "Аз колко съм чел...", е аргумент в детската градина.
                              Сярата в съвременните горива е прекалено малко за да я обсъждаме въобще.
                              Азотните оксиди при работа на чист биодизел се повишават. Отделно има вреден ефект върху измененията на качествата на моторното масло в процеса на експлоатация, заради по-високата температура на изпарение на биодизела.
                              А начините на производство описани в темата, плюс автомобилите на които се ползва, нямат общо с повишаване на екологичността. Прави се само по икономически причини
                                Аман от гугълисти !
                                Нищо лично, Колега, но изказа ти е на преписвач, а и не е вярно, но няма да обяснявам защо.
                                Съвсем нарочно не бях писал, до сега, в темата щото тоя с чорап "на" филтъра едва ли ще разбере какво е диметилова естерификация, който е типичен представител на масовката каращи с "алтернативни горива", които в повечето случаи са мърлячи, и хората остават с впечатление, че и ползващите биодизел са същите.
                                Каквото и да напиша, ще бъда разбран неправилно от повечето потребители на темата.
                                Дерзайте !
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
