проблеми с кат
  • проблеми с кат
    мога ли да изместя мястото на регистрациониа номер
    никои ли не знае нешо по вапроса.ше се заяждат ли като ме спират или даме спират задасе зяждат
    Последно редактирано от CarTest™; 29-12-11, 09:43.
    ТОЙОТА в РЕЙНДЖЪР стъпили на ПАТРОЛ Y 60
    Г 230Е
    Г 500 0887 390 703
    От: проблеми с кат
    Питай в КАТ
      От: проблеми с кат
      Не можеш . Потърси из форума има поне няколко теми на колеги "изгоряли" в следствие на това . Даже на един му бяха взели и книжката .
        От: проблеми с кат
        Първоначално публикуван от svilenst
        Преден или заден и къде да го изместиш.Както казаха колегите потърси из форума,има писъно и препратки към ЗДП с изискванията за мястото на регистрационните табели върху МПС-то.
          От: проблеми с кат
          да обясня поподробно.правя един ПУХ военно изпалнение и след като сложих ролбар с халогени илебедка не остана място за номера.Мога да го поставя или на капака или под предното стакло меж ду чистачките.дали щее проблем ако нее по средата.
          Г 230Е
          Г 500 0887 390 703
            От: проблеми с кат
            ТОчно подобен монтаж е донесъл неприятности на колегите.Според ЗДП,номера трябва да е отпред на МПС-то,в средата или в ляво спрямо надлъжната ос.
              От: проблеми с кат
              Жокер - на пантички, номера пред лебедката.
                От: проблеми с кат
                Да, ще те спират и ще се заяждат, ако не сега то в близко бъдеще...
                Не, че моят не е на капака, ама...
                  От: проблеми с кат
                  ето снимка на проблемния ПухНатиснете снимката за да я уголемите
                  Г 230Е
                  Г 500 0887 390 703
                    От: проблеми с кат
                    до мнение на Виктор.Благодаря колега иаз мисля дае така........вече
                    Г 230Е
                    Г 500 0887 390 703
                      От: проблеми с кат
                      „(5) Табелите с регистрационен номер се закрепват отпред и отзад (или само отзад) перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно – в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера.“
                      "Средното надлъжно сечение" е една равнина, която "цепи" автомобила на две части по дължина. Регистрационният номер е правоъгълник. Ако поставиш този правоъгълник да е перпендикулярен на тази равнина се спазва закона. Та дори той да е поставен лежащ хоризонтално на покрива. Ако бяха написали "ос", то нещата щяха да стоят различно.
                      Толкова за глупостта на закона. А иначе - ако тунингът ти е преминал през технотест, а после ти напишат обжалваем акт, то няма начин да не спечелиш в съда. По написаните по-горе доводи от елементарната стереометрия.
                      Остава спорен въпросът с "осветеността". За да може да бъде осветен в нощно време с къси светлини, то обикновено номерът трябва да е ниско долу. Не съм се интересувал в закона какво пише по случая. Вероятно нищо, но може и да бъркам. Със сигурност ако има "определено от производителя място", то номерът трябва да е там!
                        От: проблеми с кат
                        Първоначално публикуван от Wattie Преглед на мнение
                        Толкова за глупостта на закона. ...
                        Затова са написали отпред и отзад.
                          От: проблеми с кат
                          Предният капак например спада в категорията "отпред". Няма никакъв проблем да се сложи табелата на капака. Друг е въпросът пътния полицай дали ще се изкефи на това решение.
                            От: проблеми с кат
                            Временно поставих рег.номер отпред пред лебедката,става,само дето ще трябва да го махам при състезание но все пак е решение някакво.
                            Г 230Е
                            Г 500 0887 390 703
                              От: проблеми с кат
                              Спада според твоите престави. Аз мога да кажа, че е отгоре. Като направиш сечение на автомобил по дължина, предния капак се явява горна страна, въпреки, че се намира в предната част на сечението. По-голям успех ще имаш да твърдиш това за предното стъкло, но там не можеш да слагаш нищо. Друг ще каже, че отпред е всичко от средата на сечението напред...
                              Ето ви едно решение на съд, което няма общо с отпред и отзад, но онагледява изискванията за постявянето на регистрационния номер:
