Има ли начин за почистване на резервоара, без да трябва да се сваля?!
Почистване на резeрвоар без свалене
От: Почистване на резирвоар без свалене
Общо взето няма.
Какво искаш да чистиш все пак на резервоара?И азъ вамъ г~лю: просите и дастсѧ вамъ: ищите, и ωбрѧщете: толцыте, и ωтверзетсѧ вамъ: всѧкъ бо просѧй прiемлетъ, и ищѧй ωбретаетъ, и толкоущемоу ωтверзетсѧ
От: Почистване на резeрвоар без свалене
Бензин е. Има отвор, които е от горе(под седалката). Ще сменям бензиновата помпа и ми казаха, че е хубава резервоара да се почисти.
Иначе отвора които се открива при махането на частта с бензиновата помпа е сравнително голям, около 15 см диаметър...
Виж дали има пробка отдолу. Ако да, става да се промие и без сваляне, ама с много зор
Резервоара не се вижда отдолу, има някакво защитно "корито" и резервоара трябва да се намира над него...
Някои колега с бензинова Киа около 95 година може ли да даде информация дали на резервоара има пробка отдолу?!
Точиш каквото има в него,сипваш му 5 литра бензин и добра добавка,чакаш го да проработи добавката и му набиваш помпа с филтьр - дьрпа от резервоара,прекарва през помпата и пак врьща в резервоара.Това работи най-вече на големи резервоари / твоя колкото и да е голям е от малките
/ или когато имаш много гориво / ти нямаш /и не ти се занимава с точене и сваляне на резервоара.Работи и когато няма начин да свалиш резервоара,а при теб не е така.
Полиране на горивото му казват тук,има си системи който могат да се пускат на определено време за определено време.Примерно ведньж в месеца за десетина часа.
Ако сьм на твое място ще послушам другите и ще го сваля.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Реверсо,едни от добрите в бизнеса,работил сьм сьс системи за смяна на масло на тая фирма и са си ОК.
Най-горе манометьр за следене на вакума вьв филтьра,под него филтьр с непрозрачна колба / 300 бика да ги ............/ до него е мозька или таймера или управляващия блок и под него помпата.2 тона на час - смуче,прекарва през филтьра и врьща обратно в резервоара.
Цена 7500.00 долара / там са си нуличките - филтьра е 500 в магазина,помпата и тя да е толкова,манометьра е 60,парче трьба и таймер от каквото искаш,става и с тьпо копче.Крайна цена 7500
Последно редактирано от BENZBOSS; 27-12-11, 16:47.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Re: Почистване на резeрвоар без свалене
Не му се шашкай толкова
Като погледнеш през отвора който се е отворил , както сте махнали помпата , трябва да виждаш дъното и там , където са се събрали утайките.
Вземаш една по-дългичка шлаухка,всмукваш , за да източваш бензина (събирай го в по-голям съд ,да не го зяносаш , че е скъпичък
), хващаш края който е до отвора на резервоара и действай , като , с прахосмукачка.Събирай утайките и мръсотията по дъното.
Ако, бензина ти е малко , сипи малко и изчакай хубаво да се утаи.
това е най-евтиния вариант , но да се надяваме , че резервоара е сравнително читав и не е започнал да ръждясва отвътре.
