Бензин vs Дизел в студеното време
  • От: Бензин vs Дизел в студеното време
    При загрял двигател горивото в помпата е около 60-ина градуса. Дюзите са с температурата на главата. Като имаме в предвид че част от обратното гориво идва от помпата, а част от него идва от дюзите, значи общата температура е някъде между 60 градуса и температурата на главата, в общи линии 70-90 градуса.
    Не знам помпа-дюзата колко обратно гориво връща, но ако е сравнимо количество с това на обикновена дизеларка, при голям студ е крайно недостатъчно да стопли горивото в резервоара, който пък обикновено е на твърде проветриво място. Виж филтъра може и да стопли, какъвто е моя случай с двата кръга за обратно гориво.
    При мен топли филтъра, а за резервоара, евентуално, ако трети ден кара на резерва може и да се притопли
      При теб е друга губерния.
      При мен връща обратната нафта обратно във филтъра, а от резервоара дърпа само изхарченото. И така, докато горивото във филтъра се стопли до 30 градуса. После започва да поддържа 30 градуса, като връща в резервоара само излишното.
        Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
        Само за протокола - 31 декември 1999 г.
        моя милост тогава беше в казарма на стари години
        Имал съм доста бензинови коли Лада 2107, Форд Орион 1.6и, Фиат Пунто 55, Опел Омега 2.0и, Санта Фе V6 и мога да кажа, че студът не им пречи особено, но ако кабелите на свещите са напукани и т.н. влагата (температури от +2-3С им се отразяват най-зле)!
        Имал съм и доста дизелови Рено Меган 1.9дти, ТЛК 73 2Л-Т мотор, Галопер ТДИ, Санта Фе 2.0црди, ФВ Пасат 1.9ТДИ, Ситроен С15, Сузуки Гр. Витара 1.9ДДИС, ...
        Всичките когато са били в изправност и с читав акумулатор са палели без проблем.
        На Ладата стартера определено се "замисляше" при големи студове понеже тогава се караше с по-гадни масла...
        Най-големи ядове съм имал с тойотата - почти нищо не й беше наред - свещи, акумулатор и т.н. С нея почти всяко "зимно" палене сутрин беше приключение... А като запалеше първите 1-2 минути пушеше бяло...
        Най-доволен при студено време бях от Санта Фе-то V6 - едно, че пали на секундата, второ вървенето по нищо не се различава дали е -20 или +40 (ладата, фиатът и Санта Фе-то 2.0црди определено не вървяха добре студени до достигане на минимума), трето загряваше за минути...
        Пасатът 1.9ТДИ също пали много добре, дори миналите зими със стар акумулатор (буквално "виу-у-у-бръммммм" ) - тази есен махнах оригиналният акумулатор произведен края на 2001г!
        Генерално погледнато като се има предвид средната възраст на МПС-тата у нас, бензиновите автомобили са за предпочитане при минусови температури!
          Ето как с едно подгряване пали на -16 градуса Пежо HDI в перфектно техническо състояние, без добавки в нафтата:
          ние имахме проблем с Хюндай и30 1.6ЦРДИ на 5000км - трудно палеше при температури около нулата... Оказа се, че още като чисто ново е било с изгоряло реле на подгрева... ама разбрахме чак на есен като застудя... След гаранционната интервенция, стана е "чакмак"
            Колега не че се хваля,но докато направи виу виу виу виу Мерцедеса е запалил и вече пътува.Колата не седи в гараж от както сме я купили (3 години) и се кара до към 5-6 часа след обяд сутрин в 7 като и покажа ключа през прозореца и вече мърка.Може и да не е палено тва пежо няколко дни,но нова кола да пали толкова трудно не е нормално.Пак казвам зависи от колата.Може просто да и е "такъв модела" и всеки път да си пали така.
            Обяснимо е даже и нелогичното. Дали ще го разбереш зависи само от багажа в китарата ти.
              Да се похваля,след последните дискусии във форума,написах писмо до Тойота като им описах проблемите които те НЕ отстраниха и им казах в прав текст,че приемат изчаквателна татктика да ми мине гаранцията, да ми обяснят как нещо не е добре и трябва да дам една шапка пари.Днес рано рано получих обаждане ,че сервиза по всяко време е на разположение да се извърши диагностика и да бъде отстранен проблема.Какво ли ще установят като навън е +5градуса?
                Първоначално публикуван от djidjo Преглед на мнение
                ...Какво ли ще установят като навън е +5градуса?
                ела в София - тука е -4С
                  Привет колеги.Карах такова Пежо 1.6 HDI 2 години някъде към 90 000км и никога не ми е палило така докато му беше всичко изправно, а нафта не съм подбирал къде сипвам и добавки не е виждало никога.Един път на -18 ми направи точно такова запалване и се оказа че няма нито една работеща подгревна свещ. Пежото го взех на 87 000км на 3 години от приятел който си взе ТЛК 120 на 30 000км и до 100 000 и сменя дюзи и береше ядове, което си е сериозен дизелов проблем по нашите ширини пряко свързан с качеството на горивото.
                  Subaru Legacy 2.5
                  Suzuki GS500 E
                    В Сибир нямаше никакви дизелови автомобили. Всичко на бензин. През нощта маслото на камионите замръзваше и не можеше да превърти и се запали двигателя, та се загрявяше картера с бензинова лампа, а най-лесно - пали се огън и се слага жарта отдолу. На обектите, когато сутрин трябваше да се тръгва точно, и няма време за подгряване, камионите се оставяха през нощта с включен двигател, в палатки - навеси, за да се пазят от снега и студа. Говоря за температури -50 до -70 градуса през нощта.
                    Но тук сме на жега в сравнение със севера. Всичко може да работи без проблем, ако е в ред, разбира се. На Тойотата двигателя 1HZ, 4.5 дизел, пали "на половин оборот" при -20 градуса. Ако е по-студено, се пуска подгряване 2-3 пъти, да вдигне температурата около дюзите, и пак си пали нормално. За Уазката, не съм има случай да не запали, аз само нея карам през зимата.
                    Show must go on!
                    LZ1VES
                      Първоначално публикуван от Веско Преглед на мнение
                      В Сибир нямаше никакви дизелови автомобили. Всичко на бензин...
                      Сега май не е така... В тойота форума доста дизелови джипки има... Обаче като стане под -40С не ги гасят през нощта...
                      Мои роднини работеха в Дубна на времето и доста от хората си имаха отоплями гаражи за москвичите - иначе маслото им се желира и край... Съвременните коли т.е. маслата им не са баш така...
                      У нас много студените дни не са повече от 15-ина годишно и според мен си заслужава човек да кара новичък дизел... Може и да гори малко повече от газифицираните, но пък е по-приятен за каране.
                      Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
