Внимавайте когато ви поставят ГИ
  • Внимавайте когато ви поставят ГИ
    Колеги бъдете внимателни когато избирате къде да ви поставят ГИ.Попада ми вече втори случай на изкривени клапани от стружките при пробиване и поставяне на дюзите.Пробиват смукателните тръби на място и алуминиевите стружки попадат в смукателните колектори.След което полепват на клапана в тази част,която затваря и незнам защо но малката алуминиева стружка изкривява стоманения клапан.След което клапана вече пропуска компресия,там където е била стружката се изкривява все едно е нагорещен и чукан с чук.Надявам се темата да е полезна!
    0885719173-Красимир
    От: Внимавайте когато ви поставят ГИ
    доста полезна! при мен поставянето беше извършено точно така! как мога да проверя дяли са я омазали?
      Мери компресията ....
      Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
        Първоначално публикуван от Красимир Канев Преглед на мнение
        Ами, той клапанът си се нагорещява (особено, ако не опира добре в леглото) и си се чука в леглото доста усърдно, това му е работата. По-интересно е, как е залепнала стружката на него - газаджиите този фокус го правят всеки път и двигателят просто сдъвква алуминиевите стружки и ги праща в гърнетата.
          Много лесно се получава полепването,когато стружкие са мнго в момент на затваряне на клапана все някоя попада между клапана и леглото на клапана.Веднъж като попадне тя залепва и си остава там в единия случай беше Лексус V8-32 клапана от тях имаше 5 повредени.Ще погледна дали има някой клапан в сервиза и ще снимам "ефекта"от поставянето на ГИ.
          0885719173-Красимир
