Бързи и бавни скорости
  • Бързи и бавни скорости
    Четох на много места но не можах да си отговаря на няколоко въпроса.
    1. На кои джипове може да се включват бани без да си на 4Х4 защото от това което прочетох май няма такъв с цел защита на заден диф.
    2. Превклочване на бързи бавни като на Шкода на пример или друг камион.
    3. Знам, че бавните са един вид редуктор който понижава оборотите и повишава въртящият момент но доколкото знам 3та бавна се пада между 1ва и 2ра бързи а не са половинки като на някоеи камиони.
    Ще бъда благодарен на всякаква помощ за моето ограмотяване.
    0878 79 20 61 Борис
    От: Бързи и бавни скорости
    Да правилно е,че няма джип който да включи на бавни без да се включи предния мост,защото при бавните усилието става двойно и ако се напъне само на един диф ще има после питане дали са се скъсали полуоски или проблема е в сателитите.По принцип при преминаването на бавни скорости някъде с 50% се намалят оборотите на изхода на раздатката.Но мисля,че има разлика при различните видове джипки.
    0885719173-Красимир
      На джиповете с междуосев диференциал/FULL TIME -не съм сигурен/-Нива, Defender и др. бавните се включват без да се блокира дифа, но при тях и двата моста са зацепени през дифа.
        Всяка парт тайм джипка с изключени хъбове. За маневри е перфектно.
          Първоначално публикуван от targa7
          Това го знам говоря за стандартна комплектация без да си играеш с хъбове.
          0878 79 20 61 Борис
