Здравейте колеги! Моля за съвети относно проблем в работата на ГНП на Фронтера 2.3 TDI модел 1999 г. Двигателя стартира и работи нормално до достигане на определена температура, когато управлението на помпата изключва подаването на гориво, светват всички индикатори на таблото и колата изгасва. След охлаждане на ел. блока на помпата с малко студена вода двигателя стартира и работи съвсем нормално до следващото изключване. Периодичността на изключванията зависи от околната температура. При темп. под 18 С изминавам 50 -60 че и повече км преди да изключи но при 20 С и повече изключва на всеки 5 - 10 км. Обикновено се налага да охлаждам помпата след всяко спиране на свигателя за кратко време. След престой от повече от половин час пали нормално. След запалване работи перфектно, без прекъсвания или някъкви индикации за роблем, и така до достигане на някъква темп., когато гасне отново. Ще съм благодарен за всякъкви съвети предложения за разрешаване на проблема!
Проблем в ГНП на Опел Фронтера 2.3 TDI 1999 г.
