Гумена уплътнителна лента на Garmin eTrex XXX
  • Гумена уплътнителна лента на Garmin eTrex XXX
    Ръчните GPS навигатори от серията Garmin eTrex са чудесни, но имат един недостатък – разлепя им се гумената уплътнителна лента. На много потребители (включително и на мен) това се случва след по-малко от година употреба (или неупотреба).
    И макар, че уредите се продават с 24 месечна гаранция, вносителят за България отказва ремонт за своя сметка с мотива, че причината не е „некачествени материали”, а е „неправилна употреба”. След няколко опита с различни материали реших да споделя опита си по отстраняването на проблема.
    Първите ми опити да залепя уплътнителя бяха с ДВОЙНОЗАЛЕПВАЩА ЛЕНТА, но скоро се разлепи.
    Понеже уплътнителя се е отпуснал, реших да използвам по-дебела МОНТАЖНА ЛЕНТА... издържа няколко месеца.
    Скоро попаднах на това.
    Залепих го с тази лента. Изглежда стабилно...
    Прилагам снимки от „операцията”.
    Само с мързел не става, трябва и акъл...
    До: Гумена уплътнителна лента на Garmin eTrex XXX
    Страхотно упътване, за което казвам едно браво. Да при мен пак се появи отново подобния гаден проблем с разлепването след около 6 месеца преди това беше ремонтиран в София. Сега пак почна да се разлепва малко и явно пак ще го пращам за ремонт, като изтече гаранцията може да процедирам както и ти си направил . Искам да попитам тази лента която слагаш между гуменото уплътнение и корпуса е прозрачна дефакто и служи като буферен слой нали? Предполагам че тя е подобна на тази която е оригиналната една такава бяла отдолу под гумата. Между другото даже си взех резервна кутийка за етрекса и най-голямото ми учудване беше че то идва с монтирано на нея уплътнение, така че при евентуална смяна сваляш това от кутийката и пак го монтираш отново на нея като прехвърлиш платките. Странно защо от Гармин не са го направили да е като отделни елементи подобно както ти си го направил. Явно в Гармин работят големи ъкъли че толкова години вече откакто съществува тази серия не могат да решат генерално проблема .
      • Ideal for exterior use
      • UV-, water- and temperature-resitant
      • Holds up to 1kg per 10cm tape (for flat object up to 10mm thick and on most smooth, sufficiently firm surfaces)
      • Holds on tiles, brick, stone, metal and most plastics
      Лентата е прозрачна и ужасно еластична.
      Намерих я за цена от 7.80 лв.
        Христо, къде се продава тази лента от последният ти пост?
          Скоро видях да я продават в Практикер тук във Варна ама не на таз тънка цена. Там беше 12 кинта, предполагам че и в другите градове ще я има, пък и въобще може би където продават такива строителни материали и нам подобни неща също така от поста на антихристо виждам че я зачисляват и към офис материалите така че нищо чудно да се намери и в такива магазини за офис материали.
            В железария срещу входа на Александровска болница има още една бройка тази лента от 7,80 лв.
              Колега, нямаш ли проблем със страничните бутони? Това тиксо е около 2мм дебело и раздалечава гумата, т.е. сега са по-хлътнали в корпуса бутоните.
                колеги, преди време бях писал по темата. аз реших проблема с каноконлит и вече близо година нямам никакъв проблем. само внимавайте с бутоните. най добре се получи с каноконлит гел. стана много здраво.а и не се развали външния вид.
                GW Steed5
                  Първоначално публикуван от evilzet Преглед на мнение
                  ... нямаш ли проблем със страничните бутони? Това тиксо е около 2мм дебело и раздалечава гумата, т.е. сега са по-хлътнали в корпуса бутоните.
                  Умишлено търсих по-дебело тиксо, защото гумената лента е отпусната. Тази дебелина не е проблем. Ако се изрежат малко по-широки отвори в тиксото, бутоните имат по-голям ход, но работят нормално.
