Работа с Garmin 60 CSx
  • До: Работа с Garmin 60 CSx
    Здравейте колеги,купихси 60 csx,но така и не можах да намеря от каде да превключвам между пешеходец и автомобил.Ако някой знае ще му бъда благодарен да сподели.Благодаря ви
      Setup>Routing>[Follow Road Options...]>Calculate Routes for: Pedestrian
        Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
        Благодаря ти.Просто не мога да повяряам че не съм го видял
          аз съм с етрех виста нсх и имам проблем когато търся в пои по блок нищо не ми показва ок какво може да е
            Първоначално публикуван от aqx Преглед на мнение
            Търси всички обекти. Внимавай как точно пишеш името. Най-лесно е ако първо потърсиш квартала или града, след което пускаш търсене оттам и търсиш всички ПОИ по най-близко.
            Пример:
            Find->Cities->Sofia
            Намираш София и след това натискаш бутона за меню:
            Find near Here->All POI, после пак меню и Nearest Containing.
            После от излезлия списък си търсиш блока в квартала, който те интересува.
            Така е най-сигурно, че ще си намериш блока
            Само да те подсетя, че Вистата не поддържа кирилица и ако си заредил кирилишка карта, нищо няма да ти намери.
              Има руски софтуер за Виста. Търси го тук - http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=42540, последната версия е 2.80.
                Здравейте.Мъча се с едно тракче и немога да го подкарам.Значи качвам трака заема пространство в GPS-а но не ми се явява като трак.Явно бъркам някъде,но незнам къде?Качвам и трака.
                "Човек е толкова голям колкото са големи мечтите му"
                  Първоначално публикуван от goran Преглед на мнение
                  Като гледам, името на трака ти е "Active log ..." Като го качиш с това име ти отива в Active log, а не в Saved tracks и затова не можеш да го видиш и използваш.
                  Пробвай да го преименуваш. Освен това, преди да го качваш, вземи да го нарежеш на парчета от по максимум 500 точки, защото ще ти го отреже автоматично, ако тръгнеш да зареждаш толкова голям трак.
                  Ние не сме неутрални!
                    Чавдаре,сърдечни БЛАГОДАРНОСТИ проблема се реши благодарение на теб.Поздрави
                      GPSMAP 60Cx/60CSx/76Cx/76CSx (for WebUpdater) software version 3.90 as of March 27, 2009
                      http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=1235
                      Change History
                      Changes made from version 3.70 to 3.90:
                      • Added support for maps greater than 2 GB.
                      • Здравейте,имам едно питане за 60цсх.Направих едно дълго пътуване с желанието да запиша трака.След като знаех,че няма да се събере като активен лог, а не исках да сейвам,защото яко се разреждат точките му зададох да го записва и върху СД картата.Но след като свалих трака на компютъра имаше изненада - не се е записал целия, а е спрял на 1.31мб.Има предостатъчно място на катрата.Интересува ме има ли някакво ограничение относно големината на файловете и на сд картата.Те бяха общо 3 gpx файла.
                        Благодаря предварително!
                        Едит:
                        П.П:Никой ли не знае
                        Последно редактирано от asterix85; 05-05-09, 19:11.
                        И колко малко хора знаят за онзи чуден горе кът, а колко много долу скитат, невиждащи нагоре път!
                          Първоначално публикуван от Asterix Преглед на мнение
                          Едит:
                          Не знам да има ограничение. Записвал съм и по-големи файлове от 1.3мб. Имал съм проблеми при силни вибраций (на мотора) с лош контакт на картата когато ползвам различни карти от SanDisk. Обикновено са малко по-тънки от сандиск-а. Слагайки хартийка зад картата помага. Също малко контактен шпрей от този мазният също помага.
                            Хмммм,как не се бях сетил може и да си прав, Събине Доста я пораздрусах колата,а антената на ГПС-а беше затъкната между стойката и предното стъкло и вибрираше постоянно.Обаче изниква въпроса, ако се е разместила СД картата, не би ли трябвало да не чете и самата ГПС карта от картата памет?????
                            Благодаря за отговора!
                              Ами не знам самите протоколи как работят, но предполагам, че може да се е получила грешка при писане. А на мен ми се е случвало и цялата карта да изчезне от випрация, което си е грешка при четене
                                Как да направя Gps-са (Garmin 60CSX) да покава скоростта в Km/h а не в Mp/h? Благодаря преварително!
