Проблем с GARMIN 60CSx
  • Проблем с GARMIN 60CSx
    Здравейте,
    Имам следният проблем с GARMIN 60CSx днес му купих нови батерии:
    Energaizer Ultimate Lithium, това били най-добрите и на тях пише че са специално за GPS-и. Обаче на този модел не стават според мен, той гасне все едно няма достатъчно ток. Когато ги сложих на дигитален фотоапарат работят перфектно.
    Моля дайте съвет, от какво може да е това ?
    Това са бареиите !
    А това е GPS-а
    LZ1HKW
    Реглаж на преден и заден мост
    My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
    Re: Проблем с GARMIN 60CSx
    Странно...
    А с други батерии как се държи GPS-a ?
      Ами то си пише,че издържат 7 пъти повече само в цифровите апарати
      А за GPS-а още ме е яд,че ме изпревари ,цената беше много добра-докато излезе обявата и го спазари.
        Първоначално публикуван от Tisho
        Странно...
        С други батерии си е съвсем нормално !
        LZ1HKW
          Първоначално публикуван от Пламен Исаев
          Ма аз не съм го взел от обява
          обадих се на Sabin и той ми го предложи, и така отидох и си го купих
          LZ1HKW
            Извинявай Но една вечер /около 23 ч./излезе обява тук във форума за такъв GPS .Викам си сега е късно утре ще звънна,но след десет минути обявата изчезна,а на сутринта излезе твоята обява за GPS-а.Та така направих връзката но просто е било съвпадение
            Извинявай,че не е по темата
              Простено ти е!
              ще го погребем някой път с по бира
              А за тази нощна обява съм я пропуснал !
              LZ1HKW
                Ето тук: https://htftp.offroad-bulgaria.com/t...CSx_detail.htm
                В тази статия съм дал подробно обяснение за батериите, има резултатите в таблица.
                С тези батерии при нормална експлоатация Map60CSx издържа над 30 часа непрекъсната работа, срещу 18 с обикновени алкални, т.е. няма и 2 пъти. Но определено за зимата това са батериите.
                Между другото провери си приемника за какви батерии е настроен.
                Menu>>Setup>>System>>Battery type=?????
                Имаш избор между Alcaline, NiMH и Lithium Ion. Ако нямаш последното, значи не си обновил софтуера на приемника.
                "...откъде идваш ... и накъде отиваш..."
                http://ftp.domainbg.com/tuono
                  Първоначално публикуван от Tuono
                  Аз разбирам от таблицата че при теб работят така ли е ?
                  LZ1HKW
                    Работят, това определено са най-добрите батерии, които съм виждал. Прочети цялото описание за тях и това, което добавих в предишното си съобщение.
                    И браво, че си сложил GPS координати на сервиза, така трябва
                      Благодаря за съветите, и за акъла. Не бях видял, че има настройка на типа батерии!
                      А за координатите на сервиза мисля, че така е доста по-лесно!
                      LZ1HKW
                        Въртиш с бутона PAGE страниците, докато я докараш до Main Menu. После намираш SETUP, и влизаш. Там първата опция е SYSTEM. И вече трябва да видиш Battery Type падащо меню, заедно с други настройки.
                        Но незнам дали това е проблема.
                          другият ОГРОМЕН плюс на тези батерии е че понеже са много по леки по малко вибрират в ГПС-а на моторите ни....
                            проблема
                            проблема с тези батерии е, че бидейки чисто нови имат малко по-високо начално напрежение (отколкото трябва) - някъде към 1.7V
                            Хубавото е , че то пада много бързо докъм 1.5V
                            Това е стандартно за литиеви батерии, а не е някакъв проблем с конкретния модел;
                            затова, ако и друг път ти се случи (ако ще и да настроил GPSа за това),
                            просто сложи батериите в друго устройство за малко - фенерче, радиостанция - колкото да ги изхабиш съвсем малко.
                            Примерно посвети с фенерчето 30 секунди или минута.
                            Напрежението ще падне до 'поносими' стойности, и всичко ще си дойде на мястото
                              да и аз го четох това някъде из нета...
