Colorado-то заби!
  • Colorado-то заби!
    Здравейте, имам колорадо-300 и то заби - не иска да стартира и стои с часове на "loading waypoints, tracks and routes". Единственият начин да го рестартирам е да махна батериите и пак същото. Пробвах и master reset - двата бутона и вкл - пак същото. Имате ли идея как да го оправя?
    Благодаря предварително.
    До: Colorado-то заби!
    А какво си направил преди да забие? Да не си му качвал custom POI? Компютърът ти открива ли го като допълнително устройство?
      Коя ти е версията на софтуера?
      Имах преди подобен проблем, беше от кирилицата. При теб предполагам, че се опитва да чете някаква информация за точки или тракове и нещо става.
      Пробва ли да свържеш гармина с компютъра? Ако ти го открива като устройство просто може да пробваш да изтриеш (но си ги копирай на компютъра) траковете и точките и може да тръгне.
      Ако не го открива като устройство може би единственият начин е този:
      По описания начин като ти го отвори като устройство на компютъра пробвай първо да махнеш траковете и точки (но си ги копирай на PC) и виж дали след това ще го подкараш. Ако не стане отново процедурата и преинсталирай софтуера с по-ниска версия...
        Момчета, същия проблем имам с Oregon 300...Някой да има rgn за Oregon 300? Може би ще стане същия номер - с даунгрейд ще мине и тук...Ама трябва да се пробва...Проблемът се появи при опит да се прехвърлят безжично тракове от един Oregon на друг...
          ok
          Успях да го забърша, но не си направих бекъп. Май е доста глупаво,нали...
          Как да кача новия софтуер?
          Пробвах с WebUpdater и отделно с Colorado2.80Update, но след като открие устройството и картата, програмката не може да пише върху тях. Иначе Colorado-то се вижда като USB device, но е напълно празен. Изписва loader
