Garmin Colorado 300
Това е залепена тема.
  • #91
    До: Garmin Colorado
    Няма трептене при мен...
    VPetrov.photography
    • #92
      До: Garmin Colorado
      Само едно уточнение: И в 60/76 имаше начин да се показват/крият всички парчета от една карта едновременно. Само не помня къде беше. Вече всички забравих!
      Map Setup -> Information -> бутон Menu и се отваря списък на качените карти съответно с опция Hide ... или Show .... По този начин се активира/деактивира цялата карта, независимо от колко части е.
      Ние не сме неутрални!
      • #93
        До: Garmin Colorado
        Това е само някой полуизтекъл кондензатор около захранването.
        Мамка му. От както има SMT кондензатори го има тоя проблем. Как за 20 години не се научиха да ги правят.
        Значи се очертава за няколко дена да съм без GPS, докато е на ремонт.
        • #94
          До: Garmin Colorado
          И моя съм го забелязвал да трепти, но на слаба подсветка само. Иначе никога не ми се е гасил просто ей така.
          • #95
            До: Garmin Colorado
            Еми ще изчакам още малко. Ако продължи да го прави, ще го дам да го погледнат.
            Събине, на теб ли трябва да го нося, или в геотрейд?
            Edit: Като се разтършувах, попаднах на това: http://garmincolorado.wikispaces.com/Issues+List
            В първа точка на "Hardware issues" пише:
            - 2/8/08: Reports from several users that on some units pressing the Right Soft Key causes a reset. If you have this problem you should contact Garmin and request a return as it appears to be hardware related.
            - 2/8/08: Много потребители съобщават че при някои устройства при натискане на десния бутон устройството се ресетва. Ако имате този проблем трябва да се свържете с Garmin и да поискате връщане/замяна, тъй като изглежда че това е хардуерен проблем.
            Май-май на това ми прилича.
            Последно редактирано от sparkybg; 21-02-08, 09:41.
            • #96
              До: Garmin Colorado
              Здравейте момчета това е първият ми пост в Форума
              Понеже се интересувам от Garmin Colorado започнах да чета темата и ми направи впечатление че ръководството което изтеглих от сайта на Геотрейд (то е на български) като че ли му липсват страници. Или поне в оригиналното ръководство (английски език) изтеглено от сайта на Garmin има страница 28 Map Setup (Настройка на картата) което не го намерих в българския вариант
              ИСКАМ СИ DECLUTTER-АААААААААА!
              sparkybg, не съм сигурен какво е Declutter, но виждам, че четеш английски та погледни английското ръководство стр.28 - 29
              Shortcuts>Setup>Map
              Detail -selects the degree of map detail shown. Decreasing detail levels will improve map drawing (избира степента на показване на детайли от картата. Намаляване на нивото на детайлите ще подобри изчертаването на картата)
              Не е ли това което търсиш?
              И момчета ако някой от вас работи в Геотрейд или има познат моляви вижте българското ръководство. Не знам това което идва с Gps-a дали не е и то такова.
              • #97
                До: Garmin Colorado
                Днес се разходих с ГПС-а и бях потресен, около 30мин точността му беше 20-40 метра на дисплея, а в реалността показваше около 200 метра отклонение, след още 20мин изключих WAAS и точността си дойде на 5 метра и показнието съвпадна с текущата ми позиция, дали е били само WAAS-a? Или и спътниците се бяха шашнали?
                • #98
                  До: Garmin Colorado
                  Първоначално публикуван от chakarov_vladimir Преглед на мнение
                  Shortcuts>Setup>Map
                  Тсъ! При деклътера картата си стои на по-висока детайлност, обаче като има прекалено много неща и надписи по екрана, ги разчиства така че да стане по-нормално. Имаше го на 60/76. Тука са го махнали. И това не го искам само аз. Искат го почти във всички форуми (и тукашни, и някъде си), при това един болюк народ.
                  Те че ще го върнат е ясно. Въпроса е кога.
                  • #99
                    До: Garmin Colorado
                    2. За захранващия и USB кабел: С неоригинален кабел за кола (повечето), вместо да си вземе само захранване от него, се опитва да влезе в програмен режим. Разликата между оригиналния и noname захранващ кабел е че на оригиналния има съпротивление от около 18кОма между 4-то и 5-то (маса) краче на мини USB куплунга. Явно гармин по това се ориентира дали му се включва захранване, или USB кабел. Глупаво според мен, с оглед на това как работеха 60-ките и 76-иците. Из интернет се е вдигнала доста врява по въпроса, и дано се осъзнаят и върнат старото положение. Още по-глупавото е че когато се включи към USB на компютър, директно влиза в режим като четец на флаш карти, като показва вътрешната му памет, и евентуално ако има сложена SD карта. И от този режим не излиза, докато де се изключи, или му се дръпне кабела. Това е още по-глупаво, защото не позволява да използваш Colorado-то само като GPS приемник, вързан към LapTop да речем, заедно с предимствата от такова решение - по-голяма екран, по-голямо разнообразие от софтуер, карти, и т.н. В същото време явно съществува някакъв вариант за сериен кабел, който обаче ще се продава за съответните парички. Надявам се че това ще бъде оправено по-нататък, тъй като много хора мрънкат, а някой дори са ходили да си връщат устройствата.
                    H7.) When I plug my Colorado into my AC adapter/PC it enters USB storage mode and when I connect it to a DC adapter it works like a GPS, why? Can I change this?
                    Depending on the type of USB cable you plug into: Mini-USB Type-A or Type-B you will get a different result. Plugging into a Mini-USB Type-B (the cable which came with the Colorado is this type) results in the CO entering USB storage mode. Plugging into a Mini-USB Type-A causes it to enter GPS mode. There doesn't seem to be a way to change this behavior in software. This would be useful, for example, if you want the CO to stay in GPS mode when connected to a PC for tracking or an AC adapter.
                    Gory details:
                    You can verify this by looking at the Colorado's diagnostic screen. If a USB cable is plugged in (from a PC or an AC adapter) it will say something like "USB Type B" which puts the CO in USB storage mode. I guessing if someone put the CO in diagnostic mode and looked at the diagnostic screen while it was connected to a DC adapter they would see "USB Type A". The specification says that Mini Type-B USB cables have a black insulator around the pins while Mini Type-A's have white. It would be interesting to see if the Garmin auto DC adapter is marked as such. The difference between Mini Type-A and Mini Type-B is whether Pin 4 (ID) is grounded/connected to pin 5 (Type-A) or not (Type-B).
                    Горното е за тези дето се справят с английския ще го обобщя така:
                    Явно има различни USB кабели и GPS идва само с Mini Type-B USB кабел и при свързването му към компютър GPS-а влиза в режим на четене/съхранение в вътрешната му памет
                    Ако някой има Mini Type-A USB кабел може да пробва дали GPS няма да остане в режим на GPS и да се ползва с nRoute. Изглежда от този тип трябва да е кабела с който се захранва GPS-a от колата.
                    Явно разликата м/у Mini Type-A и Mini Type-B е в следното
                    при Mini Type-B пин 4 не е свързан (изолацията м/у пиновете е черна)
                    при Mini Type-A пин 4 е свързан към пин 5 (изолацията м/у пиновете е бяла)
                    За повече информация за разположението на пиновете:
                    http://www.hardwarebook.info/Universal_Serial_Bus_(USB)
                    Последно редактирано от sabin; 21-02-08, 13:36. Причина: оправих линк-а
                    • До: Garmin Colorado
                      Само да кажа: Мойта машинка май се закроти. Явно и от софтуера е било. Изключил съм ограничението на подсветката и съм сложил батериите на NiMH. Откак излезе ъпдейта ни ми се е изключвал.
                        Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
                        На следващият ден повторих опита с изключен WAAS, резултата пак беше подобен за около 30мин - грешка от порядъка на 200 метра, че и отгоре, после се оправи, но може да е от спътниците? Нямах друг ГПС с мен за сравнение.
                          Всъщност и моя го направи същото. Оставих го на спокойствие да си свали спътниците. От тогава не го е правил. WAASA ми е включен откакто съм го взел. Имаше някъде из нета информация, че при ъпдейта си скапва списъка с информация за спътниците, и му е нужно време да си я възстанови. (almanac май се казваше).
                          Пробвай да му дадеш "Autolocate position" от оприите в менюто със спътниците, докато още не е захапал. Ако е захапал вече му дай use with GPS off. После "use with gps on" и "autolocate porition".
                          Моя поне се оправи, и от тогава проблеми не съм имал в това отношение.
                            Последни наблюдения: С батерии TEnergy 2600mAh (е, едва ли са толкова) с пълна подсветка, с изключено ограничение на подсветката, изключен компас и включен WAAS = между 7 и 9 часа до пълно изгасване. Изсмуква батериите до 1V. Опцията съм сложил на NiMH батерии. Явно ъпдейта си свърши работата.
                            При включване тръгва по-бързо от преди. Можеби с десетина секунди по-бързо.
                              Когато изключите Colorado и го включите след известно време и като натиснете бутона за включване на захранването за кратко преди още да е захванал сателитите какъв час ви показва? При мен ми показва часа в който съм го изключил а мисля че трябва да показва точния час в момента на включване (който се получава от вътрешния часовник докато GPS-а е изключен). Защото при включване като не знае часа се бави много при захващане на сателитите. Сложил съм си версия 2.4 на софтуера.
                                Явно и други имат този проблем но незнам дали е софтуерен или хардуерен:
                                http://forums.groundspeak.com/GC/ind...ic=185833&st=0
                                http://forums.groundspeak.com/GC/ind...owtopic=185860
                                Последно редактирано от chakarov_vladimir; 01-03-08, 17:35.
