Garmin Colorado 300
Това е залепена тема.
  • От: Garmin Colorado 300
    Имам цяла кутия за колорадо - 50лв.
      Changes made from version 3.40 to 3.50:
      * Added brightness adjustments for BirdsEye imagery. (On the map, press options, Select Map, BirdsEye Satellite Imagery)
      * Increased the map drawing range to allow maps to draw farther south.
      * Fixed map display problems.
      * Fixed improperly cropped review text.
        Changes made from version 3.50 to 3.60:
        • Added support for chirp™ detection. This software update will allow Colorado units to detect previously-programmed chirp™ units. See http://www.garmin.com/chirp for details on which units are chirp™ compatible. NOTE: Due to the hardware present in Colorado devices, chirp™ detection range may be less than that of other compatible devices.
        • Updated magnetic Earth field data.
        • Fixed issue with certain JPEGs not drawing from Custom Maps.
        • Fixed issue with Oblique Mercator User Grid distances.
        • Fixed line color when navigating a track off-road.
          Имам проблем с Colorado-то. Изключва се когато си поиска. Доста често! Въпроса ми дали може да се поправи? Софтуерен или хардуерен е проблема?
          Kawasaki KDX 220 R (Jabcho tuning)>Gas Gas EC300>Beta 300RR
            Ако не си променял нищо по софтуера вероятно е хардуерен. Все пак може да пробваш да преинсталираш картите вътре, като най добре остави само една и тествай.
              Карал съм по трак с базовата карта и положението е същото. Ако проблема е хардуерен има ли оправия?
                Днес ъпдейтнах едно Колорадо с последният софтуер 3.60, качих му файла с Български език и последната версия на картата на кирилица.
                Обаче при търсене на адрес изчезна избора на държава и град а иска само да въведа щат/регион.
                Някой има ли представа какво се е случило и как да го оправя?
                Seat Leon FR 2017 1.8 TSI
                Seat Leon 2007 1.9 TDI
                  Първоначално публикуван от Ivan Minkov Преглед на мнение
                  И моето е така - за 4-5 часа изключва 2-3 пъти. Без никаква смислена причина, нито пък повтаряемост, която да ти даде насоки за търсене и решаване на проблема...
                  Просто съм го приел. Дори и не го псувам вече. Решението за мене е следното - МАР60 или 62.
                    А на външно захранване ли сте или на батерии?
                      Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
                      Аз лично съм на батерии и така и искам да си остана! Значи когато се изключи не мога да го включа после. Трябва да вадя батериите!
                      Аз не бих го приел защото е една шапка пари! А при състезанията няма компромисен вариант.
                        @ Ivan Minkov
                        Наистина не изглежда нормално. Както написаха колеги по-горе ъпдейт на фърмуера може да оправи този проблем. Също е важно с какви батерии се ползва колорадото (пр. различен волтаж)...Най-добре постни снимки от сервизното меню с грешките, мисля се влизаше като на страницата на трип компютъра дадеш нагоре, надясно, надолу и наляво, след това като цъкнеш на някоя грешка (която не е "Abnormal Powerdown") ти излиза информация кога и от къде идва.
                          Има ли черно(нагар) по контакторите на батериите и ГПС-са? Ако има се опитай да го почистиш с нещо, но внимателно да не ги надереш много повърхностите. Ао батериите са акумулаторни опитай с други. Ако послзваш SD карта опитай без нея - често създават проблеми. Успех.
                            При мене в повечето случаи е на външно захранване.
ID:5257004Натиснете снимката за да я уголемите
                            Можете ли да разтълкувате?
                            Последно редактирано от denislav; 27-02-11, 23:04.
                              Митко от БТВ доста време си игра докато направи стойка на която USB-то да не вибрира и да не създава проблеми. Реално ако си на външно захранване проблемите идват от вибрации на USB буксата а ако си на батерии от вибрации на батериите, но при тях по лесно се оправят нещата с уплътняване. Може да пробвате леко да ги омотаете с изолирбанд или ако става на този уред да се затвори капака с малко дунапрен над батериите ... нещо такова.
                                Съмнявам се да е от вибрациите защото в раница пак се изключва!? При моя няма нагар по контакторите (апарата не е ползван почти). Тествал съм го като го включа и почна да го блъскам да въртя батериите не се изключва. Оставям го да седи и като му скимне изключва.
                                Просто искам да знам дали ако е хардуерен проблема дали може да се поправи.
