Garmin Colorado 300
Това е залепена тема.
  • До: Garmin Colorado 300
    Първоначално публикуван от ynopum Преглед на мнение
    А ти къде се намираш през това време (на кое място в България).
    Освен това сигурен ли си, че GPS-а дава координати (т.е. лови спътници и се позиционира)?
    Ами в София се намирам, в Сухата Река, лови ги спътниците (то иначе не стига до калкулиране на маршрута), макар и с голяма грешка (40м), понеже съм вкъщи - но то мисля, че е по-важно къде е курсора, а не каква е точността, а той си е в София, т.е. улици бол
      Значи нещо си пречат някакви карти. Аз реших че просто наистина няма улици около теб.
      Виж какви карти имаш във вътрешната памет и на картата, Ако можеш просто възстанови софта в първоначално положение (това не знам как става). Т.е. махни тракове, файлове и т.н.
        Махнах всички тракове, точки, върнах всички езици, върнах оригиналната светновна карта да е главна и оригиналната БГ (4.40) да е допълнителна, за съжаление не работи с която и да е от тях.
        Интересуват ме 2 неща:
        1. Някой с версия 2.51 имал ли е такъв проблем?
        2. Някой има ли представа фърмуера къде се записва (като файл на у-вото), и дали мога да се върна до последната стабилна (не-бета) версия ако евентуално го изтрия? (В момента WebUpdater не иска да качи старата версия).
        В момента не искам да правя master reset, защото ще изгубя доста време с всичките настройки, а така или иначе го ползвам предимно офроуд и рутирането не ми е толкова важно. По-скоро ще изчакам до следващата стабилна версия (дано да е след по-малко от година) и ако и тогава не се оправи, ще го дам в Геотрейд за ремонт.... и май повече няма да качвам бети (не ги препоръчвам на никой, както май и самото Колорадо !
          [quote=alexmitev;
          [/quote]
          Постове 281 и 282 на предишната страница.
          Успех.
            Първоначално публикуван от denislav Преглед на мнение
            Успех.
            Тези постове обясняват как да се върна до 2.51, която пак е бета и която пак не сработва при мен. Въпросът ми беше как да се върна до 2.40?
              Успех.
              Аз искам да върна до 2.40, а не до 2.51 (с която съм сега)
                До 2.40 няма смисъл. 2.51 е читава версия, нищо че е бета.
                Но ако много държиш - по същия начин. Ама я нямам налична.
                Но пак ти казвам - бъгава е 2.54. 2.51 си е достатъчно в ред, и е твърдо по-читава от 2.40.
                  Нов фърмуер 2.60 за Colorado 300 през WebUpdater:
                  http://www8.garmin.com/support/downl...ls.jsp?id=3887
                  When there's no more room in hell, the dead will walk the earth
                    Най-накрая!!!
                      Най-накрая разбрах какъв е проблемът, изглежда OFFROAD картата не може да бъде главна, винаги трябва световната да е главна (gmapbmap.img), а другата втора (gmapsupp.img) ... доста тъпо. Така при търсене на градове винаги излизат градовете от световната, въпреки че е изключена.
                      Последно редактирано от alexmitev; 18-07-08, 16:11. Причина: update
                        Абе, ти уби слона с бутилка! Че това не го ли знаеш?
                        GMAPSUPP/1/2.IMG това е детайлната карта и рутирането трябва да става по нея. Т.е. тя винаги е с предимство ако я има. В случая ти си направил с предимство световната, и съответно на нея не е имало улица, минаваща близо до твоята къща.
                        _____________
                        Я веднага казвайте как е новият ъпдейт? Колко псувни на ден/час има с него?
                          [quote=ynopum;427704]В случая ти си направил с предимство световната, и съответно на нея не е имало улица, минаваща близо до твоята къща.
                          Не, аз бях изтрил световната и на нейно място бях сложил offroad, но явно трябва винаги да има и 2-те, а това че offroad е вкл., а другата изкл. е ясно
                            Аз му сложих новия ъпдейт 2.60. За момента не съм установил някакви проблеми. Поиграх си малко с апарата, калкулирах някой и друг маршруд, но в момента нямам време да го пробам в действие. На пръв поглед всичко е наред.
                              Ето какво е новото в 2.60:
                              Changes from version 2.50 to version 2.60:
                              -Added ability to turn elevation shading off, included in user profile settings
                              -Added ability to log a comment with geocaching Field Notes
                              -Added ability to save map selections to user profile settings
                              -Added compass setting to saved user profile settings
                              -Added tracback along current track
                              -Added ability to determine public land survey or USGS Quad name for Topo 24k HD cartography
                              -Added progress bar during software updates
                              -Added error message when the max number of geocache or gpx files is exceeded
                              -Added ability to search near a map point
                              -Added ability to use the map to add a point to a route
                              -Fixed shutdown when deleting a waypoint from the map
                              -Improved odometer distance calculation
                              -Improved Wherigo engine
                              -Improved backlight behavior
                              -Improved compass / GPS heading autoswitch behavior
                              -Improved keyboard behavior in address & intersection searches
                              -Improved behavior in low battery state
                              -Improved behavior of turn-by-turn route recalculations
                              -Improved map drawing to eliminate redraws when not necessary
                              -Improved map drawing to reduce partial map draws
                              -Improved map drawing to enhance appearance of trails
                              -Improved usability of WGS84 by listing as a datum rather than just a spheroid
                              -Improved automatic track archiving when archiving very lengthy activity segments
                              -Improved button behavior when logging geocache attempt
                              -Improved stopwatch timing
                              -Improved distance precision when reviewing a point and tracks.
                              -Improved inter-tidal color in non-marine colors
                              -Improved readability of geocache_visit.txt
                              -Increased maximum number of GPX files processed to 200
                              -Corrected guidance text to not truncate streets when not necessary
                              -Corrected behavior of proximity alarms in custom points of interest
                              -Corrected potential issues that prevented user alarm from sounding
                              -Corrected map drawing above 75 degrees latitude
                              -Corrected potential issue when attempting to delete profiles
                              -Corrected issue that generated extra waypoints at poweron when 'Mark Waypoint' was the first listed shortcut
                              -Corrected potential issue preventing 'Waypoints' from being listed in 'Where to?'
                              -Corrected issue that prevented poor signal strength messages from disappearing if a fix was achieved
                              -Corrected calculated issue that prevented complete display of large numbers
                              -Corrected specified schema path for GPX files
                              -Corrected Dutch keyboard to include 'Z' for address searches
                              -Corrected User Grid to retain settings between power cycles
                              -Corrected User Grid to allow 'E' and 'W' for longitude origin entry
                              -Corrected shutdown issue when unit has empty Saved.gpx file
                              -Corrected issue of missing active route when you select 'GO' from the full screen map in geocache mode
                              -Corrected issue when selecting a custom poi from the recent found list after it is removed from the system.
                              -Corrected issue when selecting units on the stopwatch page using non-English languages.
                              -Corrected issue when you spell a geocache and the list doesn't reduce when the keyboard auto-pops
                              -Corrected issue where you can't get to a hint for a geocache once you set it to found then back to unfound
                              -Corrected issue where the chart information option would show up incorrectly
                              -Corrected duplicate entries in the other menu when in page loop mode.
                              -Corrected external power lost message in non-English languages
                              -Corrected issue with waypoint symbol selection shutdown
                              -Corrected issue where the unit will hang when you try to restore a Wherigo cartridge.
                              -Corrected potential shutdown going to mass storage mode when you have custom POI's loaded
                              -Corrected issues with Cyrillic characters
                                Днес си поиграх малко. Не забелязах съществени разлики.
                                Пробвах си барометъра. Калибрирах го към спътниковата височина. От Драгичево до София (денивелация около 200м) барометричната и спътниковата височини кажи-речи съвпадаха. От обяд до към 20:00ч.
                                Има опция за изключване на Shading-а. Картата се изчертава в пъти по-бързо. Поне 3 пъти, ако не и повече. Ама имайки в предвид различните налични версии на OFRM Geotrade 4.60, не е сериозен напредък, понеже просто може да се използва версия без TOPO.
                                На пръв поглед по кирилицата не са пипнали нищо.
                                Когато при преглед на картата се мести показалеца по екрана, триъгълничето с текущото положение остава на екрана.
                                За сега това съм забелязал.
