Проблем с Garmin 60 csx
  • Проблем с Garmin 60 csx
    Здравейте имам проблем с въпросната машинка . Всичко работи но не намира спътниците .
    От: Проблем с Garmin 60 csx
    Виж страница 14 , по дефолт уреда автоматично почва да търси спътници при включването . Можеш да изключиш търсенето и да оставиш уреда в режим офлайн
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
      Пробвах не става пише си acquiring satelites но не намира нито един
        Пробвай с New Location на страницата Satellite ( стр 47 ) и ако пак не се получава провери дали не си в Демо режим или го рестартирай с опцията Restore Defaults ( стр 76 ) Провери също и дали имаш някаква карта на България и дали е включена ( да има отметка "чавка" на нея )
          Картата си я има и работи просто не ми определя местоположението върху нея а страницата на сателитите кръга е празен и долу също няма нищо а компаса и алтиметъра си работят коректно
            Компаса и алтиметъра не би трябвало да са активни при положение че не може да си захване спътници , не би трябвало да работят и рутирането и траклога . Така както го описваш , все едно е избрана функцията GPS Off . При включването уреда почва да търси сателити и ако не успее да намери излиза съобщени дали да продължи да търси .Или машинката е минала в режим DEMO MODE
              Ами не е в режим нормал е няколко пъти го променях имам го от доста време и го познавам добре сега направо незнам какво става .
                Ремонтираха ГПС да пиша тук някой да не се чуди като мен и да преинсталира 3 пъти.и пак да не работи .
                Вътре в машинката има малка батерия като се скапе и ГПСса спира да работи .
