BG Topo Maps
Това е залепена тема.
  • #61
    До: BG Topo Maps
    При мене линковете , които са дадени не се отварят и излиза този надпис
    Warning: require_once(administrator/components/com_mambelfish/mambelfish.class.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/topomaps/www/www/mambots/system/mbf_language.php on line 24
    Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'administrator/components/com_mambelfish/mambelfish.class.php' (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/topomaps/www/www/mambots/system/mbf_language.php on line 24
    • #62
      До: BG Topo Maps
      Топомапс Бг има тук - http://store5.data.bg/bgnf/bgtopomaps_rus_2.12.rar и тук - http://store5.data.bg/vollback/mapso...sSetup2.12.exe
      • #63
        До: BG Topo Maps
        Може ли да бъде качена на КОЛОРАДО 300 и то да навигира по нея
        Ще препокрие ли текущата карта или могат да се ползват и двете като се сменя коя е активна?
        Как става казването?
        Благодаря предварително
        • #64
          До: BG Topo Maps
          Аз я компилирам с Оф-роад карта и безпроблемно джиткам във Вистата.
          • #65
            До: BG Topo Maps
            Първоначално публикуван от chukov Преглед на мнение
            Не е рутираща, но предполагам ще можеш да ги превключваш и да гледаш тази, която ти е нужна в момента.
            Само внимавай при качването да не затриеш OFFRM-то
            • #66
              До: BG Topo Maps
              руската карта добре,но нещо бгтопо мапс ми прави проблеми дава ми някаква грешка и не йелае да се инсталира
              • #67
                До: BG Topo Maps
                Търси в дата.бг.
                • #68
                  До: BG Topo Maps
                  • #69
                    До: BG Topo Maps
                    Здравейте,
                    Първо да благодаря на създателите на BG Topo Maps!
                    Дали разработването на този проект продължава? Ще има ли нови версии след 2.12? Знае ли някой защо от topomaps.info немогат да се свалят картите?
                    • #70
                      До: BG Topo Maps
                      проектът топомапс доооста се е развил от последно, когато го видях! Браво на създателите му. Макар че сега много не му разбирам идеята Доколкото виждам може да се свалят карти, но само във формат .png и .bmp най-вероятно за ползване само с покети, или докато не се намери някой, който да ги конвертира във формат на GArmin
                      • #71
                        До: BG Topo Maps
                        Asterix85 на мен ми стана интересно как се свалят тези карти от сайта на топомапс даже и като изображение, защото аз поне не видях да има такава опция на сайта. Ако знаеш как става номера ще съм признателен ако споделиш .
                        • #72
                          До: BG Topo Maps
                          натискаш десният бутон на мишката и ти излиза едно меню. След това натискаш Save picture as ...Обаче като се натисне върху Google или Yahoo карта не става, сигурно идеята на тези е да се ползват онлайн
                          • #73
                            До: BG Topo Maps
                            Първоначално публикуван от atanasow75 Преглед на мнение
                            Здравейте,
                            Май не. Но лекинко ще повдигна завесата на един друг проект :-)
                            • #74
                              До: BG Topo Maps
                              Какво е това? Ако е някаква тайна, отговаряй на лс.
                              • #75
                                До: BG Topo Maps
                                ЕЕЕЕЕ, защо е този егоизъм
                                Много, много интересно - офроуд пътища, хоризонтали, очертание на зелени площи...Браво, Браво картинката изглежда много обнадеждаваща!! Някакъв линк или директно да попитам за цената ...
