Векторна топографска карта на България за Garmin™ GPS уреди
Това е залепена тема.
    До: Векторна топографска карта на България за Garmin™ GPS уреди
    Мда, но при опит да заредиш повече от един лист в общ Mapset настава боза с цветовата палитра, както в Mapsource, така и в уреда, въпреки че бях положил специални усилия да избегна това. В този случай само един от листовете от Mapset-a се вижда добре -- останалите са с умопомрачителни цветове. Ако има чалъм да бъде преодоляна тази неприятност би било добре, защото това би помогнало да се реши същия проблем и при работа с уреда. Има още доста работа докато се получи задоволителен резултат.
    За съжаление Mapwel засега не позволява работа с различни FIDs и PIDs, което допълнително усложнява нещата...
    Мисля че решение на проблема е да се компилира картата чрез друг компилатор ! Така че направих един експеримент с MapEdit (може да се изтегли от тук http://forum.pocketbulgaria.com/viewtopic.php?t=14424), като идеята беше да обърна твой конвертиран .img файл чрез cgpsmapper пак в .img.
    EDITED!
    П.П.:Със cgpsmapper стана ! Коментари върху експеримента накрая, за да не се поправям 100 пъти ...
    П.П.:М/удругото някой да има претакован cgpsmapper ...
    Последно редактирано от asterix85; 17-01-09, 16:39.
      Няколко извода от експеримента :
      -Проблема с размазаните цветове при обединение в един mapset идва от факта, че всеки един лист има има свой собствен .typ файл, макар че са една и съща големина. (Доколкото разбирам .typ файла отговаря за оцветяването на листа) Но при обединяването в един mapset се ползва един вид .typ файл, който отговаря добре за оцветяването на един от листовете, но за останалите не! Ведрин, не съм сигурен как точно нагласяваш .typ файловете на всеки лист, но изглежда за всеки лист го правиш индивидуално. Може би решение на проблема би било всеки лист да го правиш по един и същи начин !
      -При компилиране на листовете със cgpsmapper (безплатната версия), големината на файловете се намалява, примерно на 60мб с 10mb, също на мен ми се струва, че изчертаването на листовете става по-бързо. Може би със платената версия би ставало още по-бързо ...За съжаление .typ файла, който е отговарял за оцветяването на листа компилиран с Mapwel, не отговаря на оцветяването при компилиране с cgpsmapper При обединяването се получава нещо от сорта на "манджа с грозде". Може би Ведрин ти на Mapwel можеш да създадеш нов .typ файл специално за компилиран файл със cgpsmapper. Може би пък само платената версия на cgpsmapper го може..не знам...
      -Интересно, но аз не успях да оцветя лист при отваряне с Mapedit Ако някой има идеи как може да стане това нека напише...
      Поздрави,
      астерикс
        Asterix85, за да можеш да оцветиш някоя карта с typ файл и да може да я разглеждаш в GpsMapedit е необходимо да имаш текстовото описание на този файл с разширение txt а не компилирания ".typ" файл. Вкарването на такива typ файлове в GpsMapedit се водят Maps Skins. Добавянето им в програмата става от View/Manage Maps Skins и оттам с бутона Add добавяш такъв текстови файл (typ) с описанието на това как да изглежда всеки елемент от картата. Изборът на всеки едни скин става от командата View/Maps Skinsл. Декомпилирането на typ файла в неговото тескстово описание може да се направи тук http://ati.land.cz/gps/typdecomp/editor.cgi , но имай предвид че понякога се получава разминаване в цветовете или начина на представяне на някои елементи от typ файла, т.е. декомпилирането не е пълно и има малко загуба на информация. На същия този файл може да се създавати и собствени typ файлове и да се редактират такива като всичко е много разбираемо и лесно. Но за обединяването на отделните карти в един мапсет и с използването на различни typ файлове се поддържа от програмата send2map но за целта са нужни и оригиналните компилирани typ файлове от Mapwel, ако има такива изобщо защото не съм сигурен дали при крайната компилация на такава векторна карта от растерна Mapwel създава отделен typ файл който може да се използва в последствие или него вгражда директно в крайния img файл. Например програмата Moagu създава такъв междинен typ файл.
          Първоначално публикуван от icpart Преглед на мнение
          При процеса на автоматична векторизация Mapwel не създава typ файлове...
            По-лесно ще ми е да си сложа в джоба един PDA, отколкото през няколко километра да зареждам нов картен лист в GPS-а.
            Да, така е, но пък PDA си има своите недостатъци:
            - по-голям разход на енергия и по-ниска степен на автономност (обикновено не повече от няколко часа, крайно недостатъчно за по-сериозни и продължителни начинания);
            - по-ниска степен на защитеност от повреди при удар, намокряне или твърде ниски температури (разбира се има и "усилени" модели, но те пък често са твърде големи/тежки/неудобни за пешеходци в планината).
            Като си говорим за PDA, някой имал ли е щастието да пробва някой от моделите на Trimble, например от серията Nomad?
            http://www.trimble.com/mgismedia/pro...With%20GPS.xml
            При тях вече се намесва и фактора цена, при това по твърде непоносим начин...
            В заключение искам да подчертая че предлаганото решение не заменя другите съществуващи, а само ги допълва в известна степен по начин, който може да бъде интересен и полезен за определени категории потребители, поради това че им позволява повече нюанси в компромисите, които така или иначе са принудени да правят, поне засега.
            Последно редактирано от vedrin; 20-01-09, 01:37.
              Здравейте,
              В миналите дни се занимавах с анализ на цветната палитра на изходните растерни изображения. Оказва се че всеки лист съдържа най-много 16 уникални цвята, въпреки че е записан в 8bpp формат, чиито индекси побират до 256 цвята (това си е чиста проба разхищение на място). От друга страна, общия брой уникални цветове във всичките 351 листа значително надхвърля размера на цветната палитра на 60CSx (256 цвята) и възможностите на Mapwel за автоматична векторизация (най-много 86 цвята). Това ме принуди да направя статистически анализ на разпределението на цветовете в листовете и да преобразувам всички растерни изображения така че да използват нова обща палитра от 86 цвята, която при това е и подмножество на палитрата на 60CSx. По този начин се постигат следните подобрения:
              • по-бърза визуализация, може би вследствие на избягването на необходимостта уреда да търси и намира съответствия межу изходните цветове на множеството от обекти в картата с тези от собствената си палитра;
              • по-малък размер на *.img файловете;
              • по-точно цветопредаване;
              • избягване на конфликти между цветовете на различните листове.
              По другата актуална тема (за обединяването на листове в общ Mapset) засега най-добрия вариант е това да се прави преди процедурата по векторизиране. В този случай практически няма загуба на качество. Все пак методът е приложим за ограничени по размер Mapset-и - най-добри резултати се постигат ако листовете са не повече от 4 на брой (т.е. равняващи се например на един лист от картата с мащаб 1:100К по площ на покритие -- напълно достатъчни за много сериозни планински начинания, между другото).
              Поради гореизложеното се налага процедурата по векторизация да бъде започната отначало. Това вероятно ще забави до известна степен завършването на пълния набор от листове за територята на страната.
              Първите 30 листа с новата цветна палитра, както и два примерни Mapset-a с по 4 листа (първия включва Витоша и Верила, а втория - интересна част от Родопите) вече са достъпни на обичайното място.
              Поздрави,
              Ведрин
                Привет и от мен.
                Искам да задам следния въпрос, щом на карта има по 16 цвята, дали неможе да се ограничат възможностите на Mapwelа за да намали своеволията си отнсно цветовете (незнам какви са му възможностите за нстройка, затова може и да прозвуча тъпо, ама все пак да питам) и да се увеличи контраста предварително на всяка карта за да се очертават по-добре отделните линии (хоризонтали, пътища и пр.).
                А иначе вече сложих ...59 наистина се опреснява значително по бързо от преди и 124MB за 4 карти са си доста по добре от 60Mb за ена (2 пъти по-малко си е това )
                Поздраи
                  Първоначално публикуван от the_sandman Преглед на мнение
                  Привет и от мен.
                  Mapwel наистина има настройка за брой на цветовете (11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81 или 86). Няма възможност обаче за контрол какво точно да направи ако се наложи той да намалява броя на цветовете, както би могло да се наложи при обединяване на няколко листа. Поради това е по-добре тази възможност да бъде избегната с pre-processing на изходните изображения (както описах в предишната пращулка) и задаване на максимален брой цветове на Mapwel, за които е сигурно че покриват всички листове, както и палитрата на 60 CSx, описана на 7-ма страница от този документ:
                  http://www.cgpsmapper.com/download/C...ion%20data.pdf
                  Прилагането на други трансформации върху изходните изображения може да бъде както полезно за по-добра визуализация, така и вредно заради въвеждането на нежелани цветове, които след това ще трябва да бъдат отново замествани с други...
                  По-интересно би било да се напише специализиран software с отворен код за разпознаване на образи в растерните карти, който да направи процеса на векторизация по-интелигентен в сравнение с подхода на Mapwel или Moagu. След като завърша сегашния proof-of-concept, който без да е идеален всъщност доста надхвърля първоначалните ми очаквания, ще помисля върху евентуално подобно продължение.
                    Последната версия на Мапсорс се срива при селектиране на инсталираната карта. Пробвано. 3 пъти.
                    П.П. А за сърдене, може и да се разсърди. Но пък може и да му е интересно как изглеждат нещата, погледнати от страната на крайния потребител, който утре или в други ден ще вземе GPS-а и ще подкара из горите. Засега ще е без новата карта ...
                    Не съм от хората, които лесно се ядосват.
                    Feedback-a е полезен, благодаря за него!
                    Нека също уточня че засега аз се причислявам по-скоро към групата на незадоволените потребители и поради липсата на добри перспективи в обозримо бъдеще (с изключение може би на обещаващите първи стъпки на проекта, обявен на http://www.gpsenjoy.com) съм се захванал с нетичипна за мен дейност. Засега първоначалните ми очаквания са надминати, а най-хубавото е че има и още добри възможности за подобряване на решението. Нека оставим хората сами да преценят какво и как искат да използват -- ето например как изглежда района на вр. Модър в Родопите, който с приятели ще изкачим в края на тази седмица, в Mapsource на 4 различни карти:
                      Здравейте!
                      Днес след дълги опити с различни програми мисля че най-накрая намерих разрешение на проблема за създаване на общ мапсет от различните карти при качване на GPS приемника, за съжаление за Mapsource просто няма как да стане това поради причината че всеки един файл генериран от Mapwel представлява един вид мапсет който използва собствен typ файл и който е различен за всеки картен лист който се векторизира. Това най-лесно се вижда като се отвори img файла с Gmaptool, например за файла L-34-142-3 има следното съдържание:
                      Header: 19.01.2009 22:06:03, DSKIMG, xor 00h
                      Mapset: L-34-142-3 (1.04)
                      Map length s-f CP prio PID FID name
                      04697BDA MPC 8345085 3 1252 31 43690 48059 L-34-142-3
                      04697BDA TYP 27220 1 1252 43690 48059
                      04697BDB MPC 8355553 3 1252 31 43690 48059 L-34-142-3
                      04697BDB TYP 27220 1 1252 43690 48059
                      04697BDC MPC 5978464 3 1252 31 43690 48059 L-34-142-3
                      04697BDC TYP 27220 1 1252 43690 48059
                      04697BDD MPC 8185266 3 1252 31 43690 48059 L-34-142-3
                      04697BDD TYP 27220 1 1252 43690 48059
                      04697BDE MPC 299501 3 1252 31 43690 48059 L-34-142-3
                      04697BDE TYP 27220 1 1252 43690 48059
                      04697BDF MPC 453353 3 1252 31 43690 48059 L-34-142-3
                      04697BDF TYP 27220 1 1252 43690 48059
                      MAPSOURC MPS 534 1
                      Data MPS
                      V: L-34-142-3 (1)
                      F: PID 43690, FID 48059, Mapwel map products
                      Затова идеята ми беше да се обединят няколко файла генерирани от Mapwel в един общ GMAPSUPP.IMG файл който да съдържа няколко мапсета с различни typ файловел. Първоначално пробвах да обединя два примерни файла (L-34-142-3.img и L-34-142-4.img) в един общ с програмата GmapTool, но при ъплоуд на картата в GPS приемника се получи пак обичайното оплескване с цветовете на втората карта. При това обединяване картите се четат като един мапсет от приемника, който и прочита само единия typ файл който отговаря за едната карта но игнорира втория който отговаря за цветовата гама на другата карта. В крайна сметка след дълги опити успях да обединя двете карти в един общ GMAPSUPP.IMG с помощта на sendmap20 като е важно когато добавяте карти които ще се обединяват първо в полето "Region name" се изписва името на мапсета например "mapset1" и чак след това добавяте картата с бутона "Add maps". Когато добявяте втория, третия т.н следващи листове винаги добавяйте ново име в полето "Region name" от което се различава от предишното в случая с описанието "mapset2" или друго име и след това добавяйте съответната нова карта. Крайния файл се качва директно в GPS приемника с "Upload Maps to Gps" или може да се изгенирира GMAPSUPP.IMG в локална папка на вашия компютър с бутона "Create GMAPSUPP.IMG
                      ". Ето как изглеждат двете обединени карти на моя Vista Hcx
                      А тук е линка към самия тестов файл с обединени по-горе описания метод файлове (
                      L-34-142-3.img и L-34-142-4.img) :http://www.esnips.com/nsdoc/f11b94e5...action=forceDL или http://rapidshare.com/files/18676495...apwel.rar.html
                      Надявам се да съм ви помогнал с каквото мога
                      Последно редактирано от icpart; 20-01-09, 22:01.
                        Здравейте!
                        Здравей icpart,
                        Поздравления за постижението! Възпроизведох го успешно с два листа (К-34-059-1 и K-34-059-2).
                        За съжаление при опит за обединяване (по същия начин) на всичките 4 листа от K-34-059 в един GMAPSUPP.IMG, моят уред (60CSx) показва само първите два от тях (на мястото на другите два има само празни рамки). Някой ще намери ли решение и на този проблем?
                        Последно редактирано от vedrin; 21-01-09, 00:34.
                          Едно от възможните решения е предварително обединяване на четирите картинки, в една... Пак остава проблема с големината на крайния файл, най-малко заради обема на изходния...
                            Да, това работи и по този начин са направени примерните набори от листове, които вече са публикувани. При експериментиране с различни комбинации установих че ефективността на векторизацията с Mapwel намалява с нарастване на разстоянията север-юг и запад-изток на съставната фигура, независимо от колко листа тя се състои. Поради това използваемите комбинации от листове при този подход всъщност са само следните 8:
                            1.....1.....22.....22.....22.....2......2.....22
                            ......1............2.......2.....22....22.....22
                            Ефективността при първите две фигури (означени с 1-ци) е еднаква (5.1m/pixel), а при останалите е малко по-ниска (5.3m/pixel), но също води до приемлив резултат. Асиметрията в различните географски посоки вероятно се дължи на факта че картните листове не са квадратни, а правоъгълни (покриват около 18515m от терена в посока север-юг и около 20080m в посока запад-изток). Изглежда Mapwel има дефинирани прагове, при надхвърлянето на които минава към по-груба мрежа...
                            При това положение в бъдеще ще компилирам готови комбинации по заявки само ако се вписват точно в някоя от горните 8 фигури, с известно предимство за първите две и последната.
                            Последно редактирано от vedrin; 21-01-09, 11:16.
                              Първоначално публикуван от vedrin Преглед на мнение
                              Това не го разбраах !
                              LZ5ZI qth HASKOVO
                              Pajero II GLS 3000 V6
                                Първоначално публикуван от ivan4o Преглед на мнение
                                Ще го кажа по друг начин:
                                • листовете в един набор могат да бъдат от един до четири на брой;
                                • най-голяма точност се постига при следните варианти:
                                  • един лист;
                                  • два съседни листа, разположени един под друг;
                                • по-ниска, но все пак задоволителна точност се постига при останалите варианти с 2,3 или 4 листа, разположени непосредстено един до друг и не повече от два в различните посоки -- всред тези варианти за препоръчване е този с 4 листа, тъй като при него се постига по-добър компромис между степен на точност и брой листове в Mapset-a.
                                Надявам се сега вече да е станало ясно на всички.
                                Последно редактирано от vedrin; 21-01-09, 16:28.
