Създаване на рутираща или обикновена карта над 1GB ?
  • Създаване на рутираща или обикновена карта над 1GB ?
    Благодарение на тази информация:
    "METRO GUIDE има скрито рутиране , т.е. на компютърара има, а на ГПС няма и е предлагат за Гармиски ГПС, който не подържат автороутинг.
    В тоз форум:
    http://forum.brighthand.com/showthre...5be65&t=220646
    още на първата страница е обяснено как да стане рутиране и в ГПС. Трябва само преди това да се изтеглят най новите версии на img2gps и SendMap.
    Има и по лесен начин с програма MetroWizzz - Wizard в 6 стъпки
    http://www.geodude.nl/gps/modules/sm...m.php?itemid=2 "
    си свалих съответно софта на Metro Guide за САЩ, както и посочените програмки...
    И нямах проблем с MetroWizz, но не можах да се справя при сендването със Sendmap 2.0... Той просто не работи с обем над 1GB...
    С какво или как да преодолея границата на 1 GB за карта....
    На Щатите картата е 1,3 GB...
    Разбира се - може, като се избършат някои от щатите и файла ще стане под 1 GB, но ако искам да запазя всичко???
    Благодаря на всички, които биха ми дали мнение!!!
    Независимо дали е разумно или не...
    Таралежчето е "птица" упорита, не го ли ритнеш - не излита !
    Кто-то из Великих и Мудрых сказал, что когда меняют пастуха, только стадо считает, что меняется хозяин.
    До: ? Създаване на рутираща или обикновена карта над 1GB ?
    Не могат ли да се качат на две части просто?
    Може да е лаишки въпроса - ама засега не съм имал допир със софтуера на гармин.
    [B]Пуля дура, как поймаешь, даже не поймешь.[/B]
      За Метро Гайд Европа има излекувани .tdb файлове. След като подмениш оригиналните и можеш да си ги качваш през Мапсорс. Там няма проблеми с размера.
        Първоначално публикуван от ribaro Преглед на мнение
        +1
        http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...1&postcount=31
          ribaro - Благодаря!!!
          Но на мен ми трябва за САЩ!!!
          Мисля си, че би трябвало tdb файловете на Европа и САЩ да са различни??? Или бъркам????
          Аз Европа я имам като Сити навигатор... и си работи добре на Нувито...
          Ако някой има излекувани .tdb за САЩ - Metro Guide North America v.7.0 - моля за помощ...
          Нямам против от някой торент да сваля, ако има и по-нова ИЗЛЕКУВАНА версия...
            Първоначално публикуван от panther_bg Преглед на мнение
            Не могат да се свържат двете части чрез Sendmap, защото пак надскачат 1 GB. В същото време - може - като се запишат като отделни файлове, които да се сложат на две карти и когато трябва да ги менкаш... Но лично аз предпочитам да ги направя в едно, за да не се лутам много кое и къде бях сложил...
            Това с излекувания .tdb файл е по-доброто решение, но ще търся такъв за метрогайда на САЩ.
              Първоначално публикуван от kihi Преглед на мнение
              Garmin Mapsource Metroguide North America v7
              Това е торент, не знам дали работи, но може да пробваш . Поне така пише в инфото!
                Благодаря!!!
                Нищо не пречи да опитам!!!
                  Пробвай новата ревизия на SendMap20 rev4.0. Пише че поддържа и над 1Gb:
                  http://cgpsmapper.com/download/sendmap20.zip
                  http://cgpsmapper.com/buy.htm
                  "..........Store a file list on disk (TXT file) that can be used later with '-f' option
                  Read file list (just drag and drop TXT file)
                  Support up to 1GB
                  Check for available memory in GPS - now sendmap will not start the upload process if there is not enough memory........"
                    Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
                    Support up to 1GB
                    Нещо не стана...
                    Показва ми, че е ревизия 4.0, но накрая ми изкарва файл със стойност 0 байта... cry:
                    Явно - и утре е ден... Тогава ще го мисля, че вече ми се дреме...
                    Благодаря за съдействието!!!
                      Зада неотварям нова тема си позволявам да задам моя въпрос тук : опитвам се да трансформирам една карта от polish формат ( .mp) в .img с cgpsmapper 2.0 . Знам , че става бавно , но нормално ли е цяла нощ да стои на това положение :
                      cGPSmapper a GIS converter into GARMIN compatible format maps
                      Version : 0087b Jan 29 2006
                      Copyright(C) Stanislaw Kozicki, 2000-2006
                      gps@cgpsmapper.com
                      THIS IS A FREE VERSION OF CGPSMAPPER - YOU CAN USE IT ONLY IF YOU AGREE
                      WITH CGPSMAPPER NON COMMERCIAL LICENCE TERMS OF USE
                      BE SURE TO READ LICENCE.TXT FILE WHICH COMES TOGETHER WITH CGPSMAPPER
                      OR GO TO HTTP://CGPSMAPPER.COM
                      ESRI data support : NO
                      Custom background shape : NO
                      POI full info : NO
                      POI indexing : NO
                      City indexing : NO
                      Find intersection support : NO
                      Street numbers support : NO
                      Street full address : NO
                      Global indexing support : NO
                      Auto-routing support : NO
                      Marine types : NO
                      Marine extended support : NO
                      Garmin and MapSource are registered trademark or trademarks of
                      Garmin Ltd. or one of its subsidiaries.
                      cGPSMapper home page: http://cgpsmapper.com
                      Importing data
                      Current import datum is: W84 :WGS 84 Global Definition II
                      Reading [DICTIONARY]
                      D:\Documents and Settings\Draganow\My Documents\My Garmin\mexico\Mexico Base Map v2-0709271616-src\MexBMv2.mp(6626) : Warning W008: Element spans more than 10 degrees!
                      D:\Documents and Settings\Draganow\My Documents\My Garmin\mexico\Mexico Base Map v2-0709271616-src\MexBMv2.mp(6832) : Warning W008: Element spans more than 10 degrees!
                      POI info sorting
                      Layer >>>>>>0<<<<<< generation
                      ****points 1****
                      Elements to process -->78
                      100%
                      Processed -->78
                      100%
                      Successfully imported: 78 not imported: 0
                      **** END ****
                      ****lines ****
                      Elements to process -->29402
                      100%
                      Processed -->86605
                      Split -->17408
                      99 %
                      или нещо е забило ?
                        По принцип е нормално. Зависи какъв ти е процесора и колко е голяма(подробна) картата. При мен на 40 мегабайтов мп файл на селерон 2 гхц компилацията отнема около 10 часа. Този екран е нормален за първите най-подробни лейъри (0 и 1 приемрно).
                          .mp файла е около 30мб , а процесора е 733, явно е нормално ,благодаря . А как ще разбера че е свършило ?
                            Ще ти изпише, че е свършило успешно/неуспешно и колко време му е отнело .
                            На Атлон 2800+, който работи на 1.8 гхц, същата карта се компилира за около 4 часа. Важен е и типа на процесора - не само неговата честота.
                              P III e той , ама това вече има 20 часа как работи .
