Блок или улица?
  • Блок или улица?
    Здравейте,
    надявам се на отговор.
    Как да търся примерно блок 351 в Младост 1(или 2 или 3) примерно? Да речем че блока не е локиран на улица, а на няква поляна и има разни паркингчета и недалеч друга улица, НО как да открия подобен блок?
    Нима само по улици мога да търся?
    Случвало ми се е доста често напоследък, примерно, за в Студентски град, да търся блок, а нЕ мога да посоча локация "Студентски град" бл. 14 примерно.
    Това е много странно. Моля за малко съдействие. Как да търся блок в определен квартал без да знам улица.
    Мерси предварително.
    ПП. Говорим за Столицата все пак, мисля трябва повечето неща да са "маркирани" вече
    Поздрави
    До: Блок или улица?
    Първоначално публикуван от amaret0 Преглед на мнение
    Здравейте,
    Поздрави
    Ами можеш, ама трябва малко четене
    Поради спецификата на админисративно организиране на адресите в РБългария, номерата на блоковете са въведени като "точки на интерес" и като такива съответно трябва да ги търсиш в това "меню" на уреда, при въвеждане на номер, уреда открива всички "точки на интерес", съдържащи в името си този номер, после от предлаганите възможности избираш соъответния квартал с номер блок
    Тази процедура се отнася, не само за "Столицата все пак", а за доста от по-големите градове!
    Ама то "не става само с ядене", от време на време си трЕбе и четене има го описано на доста места, даже и в 20-те реда описание към картата която предполагам си закупил !!!
    TLC 90 1KZ-TE 2000г.
    "Социализмът приключва тогава, когато чуждите пари свършат!" - Маргарет Тачър
      До: Блок или улица?
      Добра практика е първо да се чете инструкцията към картата ...
      "Накъде?" -> "Интересни места" -> "Име (по букви)" -> "БЛ XXX КВАРТАЛ"
      Съжалявам за дублажа, но бях започнал да пиша и се забавих няколко минути...
      Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
      GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
        До: Блок или улица?
        Това с блоковете е малко трудничко ако човек не е чел упътването, защото наистина е малко необичаен начина. Но хора - имате упътване което е доста кратичко - четете го - помага. Между другото 2 пъти обяснявах на бащата как да търси блокове - накрая взе че престана да пита - явно вече може
          До: Блок или улица?
          Друга дървения е когато търсиш улица "еди коя си" номер 16 в някой град извън София (поне по лични наблюдения). Обаче на картата има само 12 и 18, а ако става въпрос за индустриална зона където на един адрес се водят десетки сгради, тогава става "олеле"...
            До: Блок или улица?
            Това е често срещано, включиелно и в city navigator 2010. Просто не можеш да имаш 100% покритие на адресите, за съжаление. Трудоемко е.
              До: Блок или улица?
              izo4x4,
              прав си. Аз имам доста често този проблем. Търся номер 15, то ми изкарва номер 16, а както знаеме, четни и нечетни номера може да се разминават доста като разстояние.
              Мисля, поне големите градове(като се почне поне от София) би трябвало да се коригира в това отношение.
              Инак, поздрави на екипа разработващ софтуера и навигацията.
              Поздрави
                До: Блок или улица?
                izo4x4,
                Поздрави
                От близо две години ползвам картата и до сега не ми се е случвало да не ми намери улица и № ! Би ли дал пример къде при търсене на №15 излиза №16.
                  До: Блок или улица?
                  а би ли ми казал някои как да тарся булеварт ???? например булеварт българия номер 109 в софия ?
                  Последно редактирано от Наско; 01-06-09, 21:26.
                    До: Блок или улица?
                    Първоначално публикуван от atanas_kosev Преглед на мнение
                    А сигурен ли си, че изобщо съществува такъв № ??? Защото като гледам картата "булеварТ бЪЛГАРИЯ" някъде малко преди детелината на околовръстното стига до номер 79 !!!
                      До: Блок или улица?
                      Първоначално публикуван от tony553 Преглед на мнение
                      Ми само във Варна на три улици (при това главни), да не говоря за Шумен, Пловдив и т.н. Улица намира, ама като си на кръстовище и търсейки 15 ти дава само 18 или въобще без номер си е шит ляво-дясното...
                        До: Блок или улица?
                        добре а как да намеря 79
                          До: Блок или улица?
                          Гадателските ми способности, напоследък ми изневеряват, та доста по-добре би било, ако споделиш и за какъв апарат става въпрос.
                          В общият случай обаче при всички апарати това дето питаш става от менюто търсене по адрес !!!
                          Също така добре е преди да задаваш въпроси от рода "топлата вода за какво служи?" прочети документацията към уреда и картата !!!
                            До: Блок или улица?
                            В Сливен, живея на ул. Елисавета Багряна 1, като дам да ме закара на този адрес ми предлага само Елисавета Багряна 2, което е доста далеч от 1 поради простата причина, че където трябва да са четните номера има километър и нещо река и номер 2 е на другия край на улицата Ако някой ме търси ще го закара доста далеч от целта.
                              До: Блок или улица?
                              cyberboss,
                              да де, за същото говоря и аз.
                              По бегли спомени (понеже скоро не ми се е налагало да ползвам ГПС-а), улицата беше(в София) "Коста Лулчев" 15, то ми изкара 16, или обратното беше, забравил съм. Но скоро мисля да направя няколко опита и да потвърдя.
                              Явно не съм единствения де
