Излезе версия 2018 Q4 на карта OFRM Geotrade
    От: Излезе версия 2018 Q4 на карта OFRM Geotrade
    При мен всичко мина успешно с ъпдейта.
    Hyundai TERRACAN J3 2,9 CRDI 163HP
      Първоначално публикуван от vlahkab Преглед на мнение
      Може ли допълнителна информацията за варианта на картата TOPO+CITY?
      Ще има ли:
      - JCV (Реалистични изгледи на кръстовищата)
      - поддръжка на трафик
      - поддръжка на заключване към пътя
      P.S При мен,р
      еалистични изгледи на кръстовищата се появяват на CITY варианта, а на TOPO+CITY не. Garmin Nuvi 3590
      Да, всички изброени от Вас функции са налични в комбинирания вариант. Единственото нещо, което не се поддържа в комбинирания вариант е изобразяването на блокове върху картата и търсенето на блокове през "Интересни места".
      OFRM Team
      Отдел за Борба с Организираните Клиенти
        Първоначално публикуван от OFRM_Team Преглед на мнение
        Благодаря за информацията? Аз съм качил CITY варианта и TOPO+CITY.При мен,реалистични изгледи на кръстовищата се появяват на CITY варианта, а на TOPO+CITY не.Къде да търся проблема?
          P.S При мен,р
          Успяхме да възпроизведем проблема и разследваме причината. Ще пиша когато го отстраним.
            Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
            Благодаря още веднъж за отговора и бързата реакция?
              Добро утро!
              Вече трябва да работи коректно свалянето на ТОПО+Сити заедно с JCV и 3D сградите.
                Добро утро!
                Преди малко отново свалих ТОПО+СИТИ варианта. За съжаление само 3Dсградите се появяват,JCV не се показва.
                P.S.Може би проблема се изразява в това,че JCV файла е единствен и един и същ /в системната папка/ при СИТИ и ТОПО+СИТИ вариантите при едновременното сваляне на двата варианта в устройството.
                Последно редактирано от vlahkab; 30-01-19, 13:37.
                  Точно така. JCV файлът за всеки от вариантите е различен, но името на файла е едно и също (ofrm.jcv). Съответно когато инсталирате с Garmin Express вариант TOPO+CITY CYR и след него вариант CITY CYR, то JCV файлът за вариант CITY CYR презаписва JCV файла за вариант TOPO+CITY CYR. В резултат на което, уредът не Ви показва JCV изображения за TOPO+CITY CYR, защото те не са налични. Въпреки, че не е планирано да се използват паралелно варианти CITY и TOPO+CITY, ако желаете да виждате JCV изображения и за двата варианта е необходимо след като инсталирате единия вариант с Garmin Express, да преименувате ръчно намиращия се в скритата системна папка .System/JCV файл ofrm.jcv (например на ofrm1.jcv) и след това да инсталирате другия вариант на картата.
                  OFRM Team
                    Благодаря за напътствията!По описания по-горе начин всичко си дойде на място.
                      И как се разбира от уреда кое JCV за коя карта е, като са еднакви за да разбере че едното е за сити а другото за сити и топо, че да ги показва? Или просто идеята е да има 2 файла JCV и понеже са еднакви, няма значение как ще реши кои за коя карта е?
                        Инсталирате Сити, преименувате JCV файла за да не се унищожи при инсталирането на топо, после инсталирате топото. Така трябва да работят и двата.
                        Каква е причината да искате да имате и Сити и Топо+Сити на един уред?
