Затруднение с Garmin Quest и ОФРМ 4.70
  • Затруднение с Garmin Quest и ОФРМ 4.70
    Здравейте,
    Имам нужда от малко помощ Преди два дни закупих от колега от форума (http://www.offroad-bulgaria.com/member.php?u=1987) въпросния Garmin Quest и ОФРМ 4.70. Навигатора си работеше перфектно, но реших да експериментирам като сложа БГ ТОПО МАПС и затрих ОФРМ 4.70. Колегата ми прати един архив с картата, както инсталационна за мапсорс така и имидж файл. Трансферирах имидж фаила с имидж2гпс но сега не мога да търся адреси. Имате ли идея от къде идва проблема? Картата е достатъчо детайлна и когато намеря адрес с поинтера на картата си навигира до него, но просто не мога да търся адреси от менюто "фаинд"
    От: Затруднение с Garmin Quest и ОФРМ 4.70
    Първоначално публикуван от Petyo Kyurkchiyski Преглед на мнение
    Това е ти проблем. Просто трябва да прехвърлиш файл в уреда, без да си ползваш другите програми.
      Как точно да стане прехвърлянето? Quest-а е с вградена памет и като го свържа с компа, не ми го отчита като устройство. Единствено го намира Base Camp
        Пробвай на по-стар Уиндоус?
          Не съм 100% сигурен, но старите гармини не позволяваха такъв трансфер.
          Няма достъп до файловата им система и едиственият начин е с Мапсрс/Бейзкамп или подобни алтернативи.
          И тук идва проблема - каквато и карта да си отворил на компютъра, програмите винаги изпращат един файл към уреда. Т.е. ако е имало карта преди трансфера тя се презаписва с новата. Единствения начин да се качат повече от една карта, е те да се обединят предварително със друг софтуер. Което обаче и ограничава възможността да имаме две карти, които се припокриват като територия. Примерно две карти на България едновременно - става манджа с грозде и няма начин да се селектира коя да се ползва като на съвременен гпс.
          Seat Leon FR 2017 1.8 TSI
          Seat Leon 2007 1.9 TDI
            Хм, а дали IMG файла който имаш сега е същият като този, който вече си затрил?
            Може да се пробва с друг файл евентуално...
            Иначе колегата с предишното мнение е прав. Всяка нова карта, която качваш изтрива старата.
            Ако искаш да имаш 2 карти трябва да ги сглобиш предварително в един IMG файл.
            Това може да стане и през мапсорс.
            Ако картата/ите са в IMG формат им трябва "обработка" през gmaptool примерно и след това "импорт" в мапсорса.
            Доколкото помня обаче при тази операция се губи точно възможността да се търси по адрес.
            Но пак доколкото си спомням това е валидно само докато картата е в мапсорс.
            Ако след това се трансферира към GPS-a, в уреда търсенето си работи.
            Карам малко по спомени защото отдавна не съм правил такива компилации на 60-ката.
            И при "по-модерните" като 60CSX примерно е подобно.
            Само дето в менюто имаш възможност да разрешаваш картите по отделно и не е проблем да имаш 2 карти за един регион.
            Просто не трябва да са активни едновременно.
            Освен това 60-ката се разпознава като сторидж дивайс и може да прехвърляш файлове нормално без доп. програми.
            Може би при Quest-a наистина файловата система не е организирана по този начин...
            Враг усраине
            Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
