ACER p630/p660 проблем с иконките по монитора
  • ACER p630/p660 проблем с иконките по монитора
    Здравейте,
    след хардресет на екрана е уиндовса,натисна по екрана с пръст върху иконката и не помръдва,натисна на 2 3 см в дясно и някоя от иконките се маркира,същото се получава и като инсталирам комбинацията на Дани или на Леогански.Натискам по едната икона а се маркира друга на 2 3 см в ляво.Има ли вероятност това да е в регистрите,да се е записала някаква комбинация за по-малка или по-голяма резолюция.
    Gps- Windows CE 5.0 Core(останали са около 34 файла със скритите,които са неизтриваеми)
    Komp- Windows Wista
    От: ACER p630/p660 проблем с иконките по монитора
    Всичките чувствителни екрани имат калибрация. Намери я в менютата и я изпълни. Ще те накара да пипнеш няколко пъти там, където ти показва.
    Дано само да я има вградена и да не се окаже, че трябва сервизен софтуер.
ID:5197389Благодаря за бързия отговор.Явно проблема е в сервизния софт.
      Ще опитам да кача снимки на екрана.
        Първоначално публикуван от dodo59 Преглед на мнение
        Здравейте,
        след хардресет на екрана е уиндовса...
        След Hard Reset на екрана не следва да ти е Windows, а интерфейса на Acer. За да се появи Windows се налага да го отключиш.
        Обяснение как се прави HardReset: slide battery switch to OFF followed by ON.
        Махни преди това SD картата от слота, т.к. на нея може да има Autostart, който да ти отключва Windows-а.
        След Hard Reset ще минеш през настройките - избор на език, калибрация и т.н.
        Поздрави
