Рестарт Garmin 255
  • Рестарт Garmin 255
    Здравейте, имам следният проблем - самостоятелен рестарт на Garmin Nuvi 255. Включвам и задавам дестинация - работи си, но след известно време започва да се рестартира сам, като не може да влезе въобще в работен режим и продължава да се растартира до безкрай. Единственият вариант е да се off-не или ресет и калибриране на екрана за да се влезе отново в него. Ползвам OFRM 5.21 и Garmin City Navigator Europe 2011.10. Досега 2 години не е създавал проблем, смятам, че е от софтуера на устройството който update-нах online или картите, които качих - OFRM е купена с устройството (пуснах новата 5.21), а другата отключена нелегална на SD. Някой има ли идея какво може да предизвика такива проблеми?
    От: Рестарт Garmin 255
    Да не са станали две карти (два файла) OFRM в уреда? В менюто ще се вижда като една.
    П.П. Сега видях , че си писал на две места (което не е правилно) и на другото си писал за качване на POI. Имаше едни фалшиви камери от Рено форума , които правиха точно това , рестартираха уреда. Започни да махаш това което си слагал и ще си изясниш проблема.
    Последно редактирано от milstan; 22-07-10, 21:50.
      Целият ден Garmin-а изкара като само веднъж се рестартира и снощи се захванах с проблема. В момента в който го свързах към компютъра отново започна проблема и не можеше по никакъв начин да се влезе в него. След известно време все пак успях след като извадих и върнах microSD картата. В Garmin-а имаше 2 карти на OFRM - базовата на кирилица и контурите кирилица (така беше и с предишните версии, не е имало проблем), разликата - базовата не може да се изключва, контурите може (преди и двете можеха да се включват/изключват). Разкарах базовата и до момента няма грижи. Ще пиша какво се случва. Относно писането в двете теми - намирам, че ползата от форумите е да се споделят проблеми и решението им (затова гледам да описвам обстоятелствено). В другата тема е споделен проблемът, но не и решението, надявах се да напишат как е оправено..
        При мен се оправи проблема след като оставих една карта на OFRM, за всеки случай махнах и всички POI и си компилирах нови от poiplaza, вече няма никакви забележки.
