Garmin nüvi 3790T
Това е залепена тема.
  • От: Garmin nüvi 3790T
    Идеята ми беше дали работи и с истински line assiste. Например в Европа или в Гърция дали няма проблеми с фото-визуализацията на магистралните входове и изходи (където ги има де). :-)
    Май ще взема да пробвам.... :-)
    Таралежчето е "птица" упорита, не го ли ритнеш - не излита !
    Кто-то из Великих и Мудрых сказал, что когда меняют пастуха, только стадо считает, что меняется хозяин.
      Това , за което питаш е Junction View (JCV), не е LaneAssist. Lane Assist са стрелкичките за лентите на движение.
      Последно редактирано от milstan; 10-02-11, 17:06.
        Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
        http://www.noeman.org/gsm/garmin-tut...z-asr-g2s.html
        Съгласен!
        Грешката е моя....
        Но въпроса си остава де.....
          Действително изглежда, че китайската не показва LA като европейската, а само долу в дясно на екрана. Поне аз не се сещам как да го активирам горе в дясно. Иначе напълно е прав Милстан трябва да се прави разлика м/у LA и JCV.
            Първоначално публикуван от asterix85 Преглед на мнение
            [ATTACH=CONFIG]299415[/ATTACH]
            Нали се извиних де....
            Дали би могъл да протестваш в демо режим дали се виждат чрез JCV кръстовищата по магистралите? Явно ще трябва да се превключи на Сити Навигатор и да се отиде поне в Гърция. Ако си с 2011.32 - то по магистралата Солун - Александруполис - отбивката за град Комотини е такава.
            И накрая - хайде още един път извинявай за грешката - иде реч за JCV-то, а не само за LA.......
              Така с всички тези POI-та, които показва този firmware, не става ли по-мудна картата при рутиране?
                Долу в синята лента трябва да показва стрелките само на "транзитните" кръстовища , а на маневрата трябва да ги показва горе в дясно. Но на OFRM не работи коректно. Горе в дясно се показва понякога на 15 метра или по-малко или даже изобщо не се показва. Мисля , че в темата за прошивката на Александър бях писал (или май на лични му бях писал , нямам спомен).
                  След промяна на фърмуера при проба за ъпдейт с WebUpdater - какво казва ?
                  Търси ъпдейти за китайски или за европейски/американски фърмуер ?
                  RGN то не трябва ли да се променя за да пасва на HWID или за това е пачнато ? (не съм наясно прочетох набързо, че се променяше нещо, но не съм се задълбочавал)
                  Аз успях да влезна в boot/system само след като задържах горния ляв ъгъл докато се показваше логото на GARMIN (при уреда в хоризонтално положение).
                  Пръста се държи докато искаш да си в решима пуснеш ли го - излиза.
                  Още не съм се престрашил да го ъпдейтна но проверих цялата процедура
                  Някой който го е правил да сподели впечатления, моля !
                    Сега разбрах какво имаш предвид! Ама и аз бавно стоплям! (така мисля де) Изглежда е така както го описваш, но според мен се и бъркаш с 1300 моделите. При китайската на 37хх като че ли изобщо няма възможност да се показв LA горе в дясно. Както написах само "транзитният" LA може да се показва и той като че ли замества функцията на LA, който е горе в дясно. Т.е. LA, но само долу като лента. А не както при китайските фърмуери (съдя по модифицираните китайски фърмуери за 1300. Не знам за този на Александър.) и двата варианта да се показват - "транзитен" и "маневрен" LA горе в дясно. Имай предвид обаче, че "транзитния" LA се показва само в китайските фърмуери и май никъде другаде. Това ме навежда на мисълта, че може би тази функция е предназначена само за Китай.
                    Първоначално публикуван от kihi Преглед на мнение
                    Вчера 17:37
                    Няма проблем
                    Ок, но в понеделниик че сега няма как.
                    Първоначално публикуван от Desislavd Преглед на мнение
                    Не.
                    Да точно така. Аз май не го обясних много добре. Хващаш rgn пускаш в/у Updater.exe -> USB Device -> OK и чакаш...
                    Първоначално публикуван от rexxxxx Преглед на мнение
                    Как беше?! "Страх лозе пази!"
                    Ако си на ръба да го направиш внимавай да не прекъснеш процеса по време на флаша (записването), също както написах задължително изтрий GUPDATE.GCD от папка x:/Garmin/.System и гледай за всеки случай да ти е заредена бетерията. Файла се трие, за да не се флашне на ново.
                    Хайде де, то иначе не е интересно. Чакам да споделиш впечатления.
                    Последно редактирано от asterix85; 11-02-11, 19:12.
                      Днес стартирах "китайския". На външен вид прилича на "американския".
                      Вече имам мнение и за плюсове и за минуси. Иска ми се да го проиграя за два-три дни и след това ще напиша мнението си. Като начало - май леко забива на JCV функцията. Има забиване при включване на допълнителна микро-SD карта с организирани на нея карти и JCV на САЩ, Канада. Има заобикаляне на този проблем.... В замяна на това - изписване с големи букви и видно за всеки засади на КАТ... Абе - след два-три дни ще драсна допълнително.... Има вероятност следващата седмица да скоча до Гърция и ще мога да протествам на живо JCV. Като симулация ми увисна....
                        kihi, направи моля те и скрииншоти да видим как изглеждат екстрите
                          Случвало ли се е, при вашите 3790Т, като натискате бутона + за зумване, но малко по-бързо, да започне да върти картата? Един път виждам задницата на колата, един път предницата..И това 5, 6 пъти, докато му дойде на акъла как трябва да е..Това се случи, когато правих няколко симулации на маршрут..Първата симулация беше в градски условия, втория път по второкласен извънградски път..Изключил съм европейската карта, изолинийте и имам отметка на "Cneu Dem Europe DEM", "CN Europe NT 2011.30 3D","OFRM Geotrade TOPO V5.40 LAT", защото си мислих, че наслагването на картите причинява това объркване, но не, пак е така..Ъдейтнал съм му фирмуера и като POI имам само камерите..
                            Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
                            OK!! До сряда-четвъртък ще приключа тестването с разликите между Европейския и Китайския (Щатския) вариант и ще пусна инфо за плюсовете и минусите (със скрийншоти) и на двата фирмуеъра....
                            Ако някой ме изпревари - няма да му се разсърдя.... Тъкмо ще "сбием" становища... Или ще ги донапаснем напълно...
                              @кихи
                              Мисля, че скоро ще ти се наложи да тестваш на ново. В рутракер е изтекла бета версия на европейски фърм 3.80. Макар, че аз не бих се навил да я тествам. И аз чакам с интерес следващият ти коментар със сравнение м/у двете. Пък ако ти хареса ще има и още.
                              Междудругото мисля, че открих проблем. Но за да не ти развалям удоволствието може да го напиша в следващия коментар. Накратко ако имаш еко Руут HD недей да го ползваш с китайския фирм.
                              @Десиславд
                              А калибриране на екрана?
                              @милстан
                              Сега като си препрочитам предният коментар виждам, че съм допуснал грешка и не става ясно. Имах предвид, че може би в картите на Китай се включва информация, която я няма в европейските. Не знам не мога да отговоря, но и на мен ми е интересно.
                              Последно редактирано от asterix85; 13-02-11, 00:16.
                                @кихи
                                @Десиславд
                                @милстан
                                Направих калибрацията, но проблема още го има..Много странно..Да не би да е от картата нещо?
