Garmin nüvi 3790T
Това е залепена тема.
  • #46
    От: Garmin nüvi 3790T
    Да.
    • #47
      Колко всъщност е вътрешната памет на уреда? В сайта на Гармин не пише или аз пак не съм догледал.
      След толкова суперлативи 3790Т ме хвърляте в размисъл какво да правя със старото nuvi 760.
      Nothing comes from nothing...
      • #48
        8GB e вътрешната памет
        • #49
          Вътрешната памет е 7,28 GB
          • #50
            И така - малко информация и мои мнения!!!
            1. Чрез малко играчка с езиците - в момента мога да използвам гласовото набиране и водене на български език. Единствената разлика е, че "руската леличка" не отговаря на командите, а си мълчи. Но ги изпълнява!!! Няма и как да е другояче, след като няма поддръжка на български TTS гласов формат... Но и това си е много добре!!!
            2. Колкото повече пробвам проблема с POI точките (някъде ги съобщава, някъде - не), толкова повече стигам до извода, че това може да не е бъг на фирмуеъра на 3970, а по-вероятно е именно поради по-добрата работа на апарата. Какво имам предвид. Възможно е част от точките да не са напълно добре и правилно позиционирани и по-прецизен апарат да не ги фиксира (или да ги елиминира поради тази причина). Възможно е също така едни и същи точки да са едновремнно в две категории (полицейски засади и камери). Тогава проблема отново ще е налице... Може и да не съм прав, но все пак - моля да се помисли и по този вариант. И евентуално да се види дали има неточности по въвеждането на POI точките...
            3. Много съм доволен от апарата!!!
            Все пак - във външната microSD карта (според мен) може да се слага само една карта (както беше досега - с име gmapsupp.img). Всичките ми опити и там да организирам фолдер MAP, където да сложа повече от една карта (каквато възможност имам във вътрешната памет на апaрата) доведоха само до забиването му и нужда от хард рестарт.
            Ако все пак някой има идея за повече карти на външната памет - нека обясни по-подробно как става това...
            И още един път - много е добър!!!
            Последно редактирано от kihi; 29-07-10, 11:10.
            Таралежчето е "птица" упорита, не го ли ритнеш - не излита !
            Кто-то из Великих и Мудрых сказал, что когда меняют пастуха, только стадо считает, что меняется хозяин.
            • #51
              Аз заместих City картата към TOPO и нямаше никакви проблеми, с Windows 7 съм 64 бита. Търсенето си работи перфектно. Апаратчето наистина кефи много.
              • #52
                Първоначално публикуван от Liani Преглед на мнение
                За да не се лутам в търсене - молба! Каква е съществената разлика между топо и сити? Ясно - че топото е с изолиниите, но дали там са включени само планински пътеки, които могат да рутират, или е и с асфалтираните пътища? Или е само пътеки без рутиране???
                • #53
                  kihi качи си TOPO картата, всичко си има в нея. Аз я позлвам и по планината, изолиниите също са много полезни, невероятна е.
                  • #54
                    Здравейте колеги! Качих ТОПО картата Много е хубава,но при изключване на изолиниите се изключва и ТОПО картата Мога ли да оправя този проблем? Къде греша? ТОПО картата инсталирам в MAP папката на устройството след изтриване на CITY картата Ако можете помогнете БЛАГОДАРЯ!
                    • #55
                      Nuvi 3790-Запис на RAW трак
                      Една радостна вест!!!
                      Nuvi 3790 може да записва некоригиран (оригинален raw трак). Който след това се конвертира и обработва, както му си е реда!!
                      Как става това?
                      1. След влизане в Карта, отиваме долу в дясно на скорост. Там се отваря прозорец, който ни дава информация с километраж, скорост на движение и т.н.
                      2. Натискаме и задържаме върху километража с пръст (около 10 сек) , докато се появи служебно Диагностично меню.
                      !!! Внимавайте да не се включите в демонстрационното меню, че след това голям зор ви чака !!!
                      От там отиваме в Diagnostic Logging и там натискаме Start Recording.
                      3. Появява се меню, което виждате на приложената картинка.
                      Избирате вида формат (bin или gpx) , натискате горе в ляво трите хоризонтални чертички и избирате Start Log.
                      4. След това на екрана се появява индикация за стоп и когато искате - стопирате записа, а след това - включвайки машинката към компютъра - отивате в скрития фолдър System - оттам в - Log и там се намират файловете, които са записали дадения трак... С оригинален формат, който максимално се доближава до истината!!
                      Дано да съм бил полезен!!!
                      Последно редактирано от kihi; 31-07-10, 23:02.
                      • #56
                        Излезе нов фирмуеър версия 2.50. Фиксирани са доста проблеми, включително и този с POI точките (виждаха се само от едната страна на улицата).
                        Ето промените:
                        "Changes made from version 2.20 to 2.50:
                        * Fixed an issue that could cause a hourglass to display indefinitely during an address search.
                        * Fixed an issue that could cause a shutdown if viewing the Trip Planner page at the exact second that the trip is scheduled to begin.
                        * Fixed a potential shutdown when viewing the Where Am I page in certain countries.
                        * Fixed an issue that could cause the unit to get stuck in the Voice Command interface.
                        * Fixed a potential lockup when retrieving advertisement data.
                        * Fixed an issue that could cause a unit to remain stuck on the Loading Maps screen.
                        * Fixed an issue with the dial tone not using the correct volume level.
                        * Fixed an issue that could make the Touchscreen unresponsive after resuming.
                        * Fixed an issue that caused End User License Agreements to incorrectly display in Night mode.
                        * Fixed a potential shutdown caused by certain map geometry.
                        * Fixed an issue that would cause a unit to shutdown when images were loaded into multiple folders.
                        * Fixed an issue that caused the Trip Planner to show incorrect number of days for certain months.
                        * Fixed an issue that caused maps not to display for certain countries if other maps were loaded.
                        * Fixed display of two-line destinations in the Trip Planner.
                        * Fixed an issue that caused Flemish not to display as an available language.
                        * Fixed a potential issue when calculating a route with traffic.
                        * Fixed an issue that caused custom Points of Interest alerts to only occur on one side of the road.
                        * Fixed an issue that could cause unit not to turn ON correctly after Suspending."
                        • #57
                          Първоначално публикуван от kihi Преглед на мнение
                          Оказах се на тотално погрешно мнение...Било си е бъгче...
                          С пускането на новия фирмуеър от днес ver. 2.50 нещата се оправиха. Днес го тествах - работи безотказно...
                          • #58
                            kihi при мен колкото и да увеличавам картата не излизат на екрана обектите като заведения, магазини и други подобни. При теб така ли е?
                            • #59
                              Аз не съм се заглеждал в тези детайли. Сега като погледнах - виждат се някоя банка, бензиностанция и някой магазин, но не е претъпкана картата с тях... То и слава богу, че инач няма да можеш да виждаш пътя от обекти. Може би ако се увеличи детайла (повече детайли) ще се виждат повече...
                              Не съм обръщал внимание досега на това, та не знам какво би трябвало да има..
                              • #60
                                Здравейте,колеги! Инсталирах новия фирмуеър 2,5 но нещата с изолиниите не се промениха При изключване на изолиниите се изключва и TOPO картата, колегата sms71 писа за същия проблем но така и не разбрах какво стана?Моля помогнете! Благодаря!
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
