Garmin nüvi 3790T
Това е залепена тема.
  • От: Garmin nüvi 3790T
    Първоначално публикуван от damyanitch Преглед на мнение
    Здравейте!Ще добавя папката G2S,ръчно да видя какво ще се получи,иначе всички файлове са така както писахте!Защо в оригиналния соф.на 3490 няма тази папкаG2S?[ATTACH=CONFIG]438557[/ATTACH]
    Здравейте,
    Аз съм с оригинално 3490 (сменено след дефект на 3790) и при мен също не се появява myTrends. Относно папка G2S - също липсва, но доколкото съм запознат тя се ползва само от 37хх, а при серия 34хх е заменена от SID.
    Поздрави.
      Мммм, май не е точно така:
      прилагам скрийншот от новозакупено 3490, макар и не в България, където има тази папка.
      С колегата говорехме какво има в SID директорията, но се вижда, че има и G2S директория.
      Nothing comes from nothing...
        Да има такаво директория,но е празна.Нарочно сложих G2S от версия 2012.30,и обнових до версия2012.40/с доживотно обновяване на Европейската карта съм/,но за съжаление G2S,не се обнови и остана празна.Ако изтрия тази папка G2S,при следващото обновяване няма да я има!Мисля,че 3490 няма папка G2S.Файловете в папка SID са същите.Има нещо,но какво е то? Благодаря!
          При мен G2S папката си седи и вътре има файл около 334 MB. Но пък нямам папка SID. Не че ми трябва, но ми стана интересно защо има разминаване. Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Image 1.jpg
            При мен също има папка Г2С и в нея файл D2331080A.
            Имам и папка СИД както на снимката по горе, това е нова екстра при 3490
            И папка SQLite (trafficTrends" files .db Path: ".System\SQLite\") в която има D317400
            С НТУ версията и всичко си работи.
              Има нещо объркано,но не зная къде?D2331080A,е при теб,оригинално файла е D2925050A.G2S?Направи ако обичаш един скриншот на папка SQLite.Благодаря!
                Сега погледнах и видях, че твойто г2с е за 37хх, а при 34хх това което съм ти написал.
                Generated on 2012-04-12 20:56:40 by Directory Lister v0.7.2
                g:\.System\G2S\ (1) 350 732 113 2012-02-18 01:24 -----
                D2331080A.G2S 350 732 113 2012-02-11 11:41 -a---
                g:\.System\JCV\ (2) 395 543 286 1980-01-01 00:00 -----
                D3048050A.JCV 368 748 513 2012-02-09 00:24 -a---
                ofrm.jcv 26 794 773 2012-03-29 22:03 -a---
                g:\.System\SID\ (4) 946 752 038 1980-01-01 00:00 -----
                D3175040A.sid 196 015 806 2012-02-09 00:12 -a---
                D3176040A.sid 289 642 693 2012-02-09 00:29 -a---
                D3414030A.sid 168 000 217 2012-02-09 00:14 -a---
                D342702.sid 293 093 322 2012-02-08 23:22 -a---
                g:\.System\SQLite\ (1 200 846 408 2012-04-12 20:43 -----
                <SpeedCorrections> <DIR> 2012-02-18 18:05 -----
                <temp> <DIR> 2012-04-10 19:32 -----
                pre.bckup 876 544 2012-04-12 20:43 -a---
                006D213000.db 2 200 576 2011-10-29 07:46 -a---
                custom_where_to.db 3 072 2011-10-29 15:36 -a---
                D317400.DB 162 174 976 2012-02-11 11:38 -a---
                D3413030A.db 34 451 456 2012-02-09 00:02 -a---
                dashboards.db 10 240 2012-04-10 10:27 -a---
                local_poi.db 26 624 2012-03-25 15:24 -a---
                mlg_history.db 4 096 2011-10-29 15:36 -a---
                mycamera.db 3 072 2011-10-29 10:38 -a---
                pre.db 876 544 2012-04-10 19:36 -a---
                quick_search_list.db 8 192 2012-04-10 12:25 -a---
                recent_searches.db 2 048 2012-04-10 13:11 -a---
                RecentStops.db 5 120 2012-04-10 19:35 -a---
                sms_info_list.db 6 144 2012-04-12 20:43 -a---
                system.db 2 048 2012-04-12 20:43 -a---
                user_strings.db 6 144 2012-04-10 11:41 -a---
                vsc.db 183 296 2012-03-28 20:05 -a---
                3836870871.lpt 1 060 2012-03-30 20:03 -a---
                g:\.System\SQLite\SpeedCorrections\ (2) 5 156 2012-02-18 18:05 -----
                speed.db 4 096 2012-02-18 18:05 -a---
                g:\.System\SQLite\temp\ (0) 0 2012-04-10 19:32 -----
                • От: Garmin n&#252;vi 3790T
                  Благодаря!При мене Европейската карта се обновява автоматично,но тази папка G2S не се създава?От къде може да се изтегли файла D2331080.G2S? В Европейската е D2925050A.G2S? Благодаря!
                    За тези, които държат на оригиналния фирм на 3790, както вероятно знаят на 17.05.2012 пуснаха версия 4.90.
                    nuvi 37xx (GCD File) software version 4.90
                    Код:
                      http://www.garmin.com/software/nuvi37xx_GCDFile__490.gcd
                    Алтернативен линк, защото при следваща промяна горният линк изчезва: nuvi37xx_GCDFile__490.gcd
                    Changes made from version 4.80 to 4.90:
                    Fixed a bug that caused the device to reboot at certain locations in Ecuador.
                    Made a change so that Topo/Recreational and City Navigator Maps cannot be enabled at the same time.
                    Fixed a bug that caused incorrect letter capitalizations.
                    Changed the default TTS voice for Dutch language when the locale is Belgium.
                    Fixed a Czech translation bug.
                    Fixed some ASR-related bugs.
                    Обръщам внимание на:
                    Демек не можете да ползвате двете карти едновременно!
                      Здравейте!След дълго чакане функцията myTrends се появи!На nuvi 3490/nuvi3790 флашнато на 3490/няма папка G2S няма и файла D2925050A.G2S,има само папка SID,всичко работи нормално
                        Здравейте, днес си купих 3790 и не мога да се ориентирам за:
                        1. къде се записват нови карти в коя папка
                        2. какъв трябва да е файла за отключване на картата, аз ползвам garmin_kgen_5 за отключване и файла е с разширение unl, важи ли и за 3790
                          Чети внимателно:
                            Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
                            Благодаря ориентирах се напълно. Машинката работи уникално.
                              Здравейте,
                              отскоро съм собственик на 3760Т и съм наистина доволен от машинката.
                              Въпросът ми е....защо ми показва че вътрештата памет е 1.72 ГБ общо?
                              При положение че трябва да е 4 ГБ!!!
                                Първоначално публикуван от radokmeta Преглед на мнение
                                Здравейте,
                                Най вероятно гледаш свободните а не общите.
