Garmin nüvi 3790T
Това е залепена тема.
  • От: Garmin nüvi 3790T
    Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
    Случва се. Алгоритъма за изчисляване на маршрути работи доста мистериозно дори и за нас. Ако има голяма разлика във времето при двата маршрута кай ги да ги видим. Отделно пробвай да изключиш отбягването на обратни завой, да не би да има някъде остър ъгъл при завиване, което уреда го брои за обратен завой.
    Благодаря , за отговора .
    Обратните завои не съм ги забранил . само непавираните пътища , че ме прекарва през местенца дето .. моето Сироко направо.....
    Ще се опитам да разлгледам маршрута, ама на гармина е малко тегаво
    A1+
      Незнам защо моя уред изкарва 9 цифрен код за Трафик. Няколко пъти го проверявах и все 9 вместо 10. Като го въвеждам за активация в сайта ми дава че е грешен. Аз ли нещо не правя като хората - немога да се светна?!
      [SIGPIC][/SIGPIC]
        Не схващам проблема - номера на ТМС приемника трябва да е от 10 цифри. Виж първо тази тема и кажи какво точно правиш, за да можем да помогнем. Още повече, че ако си с 3790Т имаш качени безплатно 90% от ТМС провайдърите.
        Nothing comes from nothing...
          Нямам трафик за БГ. Отивам на трафик, абонамент и добавяне, после излиза прозореца със съобщението и отдолу ИД номера. Проблема е че номера които ми излиза за ИД е 9 цифрен, не е 10. Аз ли се оплитам някъде, немога да разбера!?
          [SIGPIC][/SIGPIC]
            Първоначално публикуван от mirodo Преглед на мнение
            Пробвай с 9те цифри - и с 9 цифри дава отключващ код кейгена - въведи го и то ще си обади апаратчето дали го устройва кода или не....
            Пиши какво е станало - да знаем става ли или не. Ако не става пишеш на мейла Геотрейд и получаваш кода от тях. Пращаш на office @ geotrade.bg само ID на приемника.
              Писах на Геотрейд, поискаха ми няколко iD-та и скрийншот, но все още нямам отговор. Междувременно генерирах код, гармина го прие, но не ми изкарва БГ трафик (TIX или друг вариант). В момента съм в Троян и вероятно няма покритие, та в неделя като съм в София ще проверя.
              [SIGPIC][/SIGPIC]
                Changes made from version 4.30 to 4.50:
                • Added the ability to import .GPX route files for use in Trip Planner.
                • Improved the data transfer speed from a PC to the device SD card over a USB cable.
                • Fixed a WebUpdater error that caused incomplete software updates to be reported as complete.
                • Fixed an error that caused the device not to exit sleep mode properly.
                • Fixed an error that affected route calculation with 2011.10 maps.
                • Fixed a Trip Planner routing error.
                • Fixed an error the caused the German voice to skip while giving directions.
                • Fixed an error that caused the World Clock to display a future date.
                • Fixed an error that caused the QWERTY keyboard to appear when the numeric keyboard should have appeared.
                • Set device to switch to night mode while in tunnels.
                • Brightness now changes gradually between day and night in ?Auto? mode.
                nuvi 3790LT flashed to nuvi 3490LT
                • От: Garmin nuvi 3790T
                  Първоначално публикуван от ggeorgiev Преглед на мнение
                  Междувременно има ъпдейт на всички езици. Това което се забелязва, че при изключена карта на Европа (2012.20), а не както бе досега изтрита или преименувана, всичко си работи нормално на БГ. Предполагам че скоро проблема с рестартирането ще е оправен...
                    Здравейте колеги. Опитвам се да преборя един проблем и ще бъда благодарен ако някой, който се е сблъсквал със същото помогне.
                    Става въпрос за така наречения Millage Report, който нувито си пише. Когато информацията се преглежда на самото нуви - всичко изглежда наред. В момента обаче когато се опитам да отворя на компютъра същия CSV файл, се оказва че кодировката е ANSI и всички кирилишки символи излизат на маймуница. Ако някой има идея как да бъде заобиколен този проблем - моля нека сподели.
                      Първоначално публикуван от gandalftgray Преглед на мнение
                      Не знам как ти е кодиран на ANSI защото при мен файла е направен на UTF-8 и когато си го отворя с UTF-8 си е ОК. А иначе как да го заобиколиш - май няма как.
                        хммм - ако само при мен е на ANSI, оже би е защото използвам Америкън Инглиш за менютата. Сега превключих на БГ но файла продължава да е в ANSI (може би то само ъпендва). Ще опитам да пусна навигацията на БГ, да изтрия файла и да видя резултата с новосъздаден файл. Тъпото е че с БГ интерфейс губя гласовите команди.... Което е огромен минус за мен - най-вече за гласово избиране през телефона.
                        Благодаря за отговора.
                          Някой знаели , как да увеличавам скоростта , когато правя симулация на маршрут ?
                          A1+
                            Така. Ресетнах целия навигатор (Clear All User Data). Изтрих и папка Реports. Въведох всички настройки на Български... Проблема продължава... Енкодфинга пак е ANSI и кирилиушкитер символи са на правоъгълници. Моля някой да даде съвет.
                              В този случай проблема е от софтуера и нищо не можеш да направиш
                                Дали е удобно да помоля за детайли в твоя случай? При положение че при теб е нормално (UTF-, може би има значение версията на фърм-а и настройките (locale). Аз опитах с различни езици за менютата, но локалите ми (сетвани след хард ресет) винаги са били сложени на България. Благодаря за съдействието.
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
