Магистрали и Нуви 255
  • Магистрали и Нуви 255
    Пътувах в западна Европа и в Турция с Нуви.
    За града е идеален
    Проблем с магистралите - отбягва ги и ако се кача на тях се мъчи да ме изхвърли.
    Показва, че съм на магистрала, но не може да рутира.
    В Истанбул беше кошмар - в града има няколко магистрали и за да отидеш от едно място на друго трябва да минеш през тях -изхвърля ме веднага и беше сложно, иначе адреса си го намира точно.
    Още един въпрос - за Турция иска "щат" и бая се блъсках да вкарам улица.
    Благодаря предварително
    Последно редактирано от Pacific; 18-05-10, 15:21. Причина: Моля, ползвайте главни букви
    До: Магистрали и Нуви 255
    Даваш инстроменти след това настройки после навигация / отбягвания.
    Ако върху магистрала има отметка я махни.
    И проблемите ти ще се оправят.
      От: До: Магистрали и Нуви 255
      Благодаря, но това съм го направил - отбягвам само непавирани пътища и фериботи.
      Проблемът е някъде другаде, но не мога да разбера къде.
      Между другото в Турция когато се връщах по моста между Истанбул и Азиатската част Нувито се опитваше да ме вкара в насрещното движение по магистралата.
        Предполагам си задал предпочитан маршрут който е Най-бързо.
        Та може и проблема да е в картата.
          Благодаря за вниманието.
          Задал съм най-бърз маршрут, но същото става и когато пътувам в Европа /Словакия и Австрия/ - там картата е Сити Навигатор.
          Не знам какво ще стане ако задам най-къс маршрут - логично е магистралата да не е най-късия, но трябва да бъде най-краткия.
          В Турция имах проблем с градовете - задавам град, иска щат. Напиша същото име на града - казва, че такъв няма.
            От: Магистрали и Нуви 255
            Възможно е щом те кара по насрещното, да е от проблем с точността на позицията от GPS-а. Сложи машинката някъде другаде, така че да хваща по-добре спътниците.
            Ако шосето е направено с две линии на карта, всяка в различна посока, то като нищо при неточна позиция в посока ляво от движението ти, излиза, че GPS-а си мисли, че ти си в съседното платно и се движиш в обратна посока.
              Хм, не зная.
              Когато ме праща в насрещното платно иска да продължа в посоката в която карам.
              Но това го прави само в Турция.
              В Европа просто иска да излеза от магистралата.
                А случайно да е в пешеходен режим
                Животът се мери не с броя вдишвания, а с моментите които спират дъха
                GARMIN nuviCam LMT, GARMIN nuvi 200
                  Хе, хе - автомобил
                    Преди десетина дни обикалях из Турция
                    NavCity2009.02 и Нуви 200
                    картата работи чудесно, устройството - също.
                    Отбелязаните проблеми не съм срещал.
                    Това ме навежда на мисълта, че дерта по-вероятно е в устройството, или в настройките му.
                      Първоначално публикуван от plamen1949 Преглед на мнение
                      За града е идеален
                      Това червеното някакъв код ли е?
                      Картата на Турция е такава (поне тази която аз имам НавСити 200902) - иска щат вместо град, това не е от Нувито.
                      Според мен най-бързия път е ОК като настройка, не е там проблема.
                      Това с точността на ГПС-а казано от ynorim е интересно, и може би се опитва да те изхвърли от магистралата защото мисли, че си в насрещното... Все пак като засече сателити, виж каква е силата на сигнала и колко метра е грешката.
                      Има една настройка - Show Location - On Roads - пробвай и това.
                        Първоначално публикуван от latinov Преглед на мнение
                        Едва ли проблема е в това, че мисли, че е в насрещното. Реално си го позиционира правилно щом му показва по кой изход да слезе от магистралата. Единственото което се сещам като настройки са - Най-бърз маршрут, отбягването на магистрали да не е отметнато, да е в автомобилен режим, а не пешеходен, камион или нещо друго и май общо взето е това. Друг вариант нещо в картата да не е наред, може например да не са класифицирани пътищата както трябва (пробвай да махнеш всички отбягвания). Това за щат - не съм сигурен, може би не изписваш както трябва името на държавата или самото устройство нещо се бърка, или пак е проблема в картата. Според мен това е най-вероятно - картата не е читава. Пробвай да сложиш някоя друга (по възможност най-новата) и да пробваш с нея.
                        Успех!
                          Благодаря на всички.
                          Картата на Турция е турска, а на Европа - инсталираната в нувито.
                          Интересното е, че в Европа отбягва магистралите, следващият път ще опитам като махна всички избягвания.
                          В Турция бяхме и с GSM с навигация - ефектът беше същия, в Западна Европа бяхме с два GPS-а различни марки - ефектът беше същия.
                          Но не е болка за умиране, вке пак върши работа.
                          Още веднъж благодаря на всички за отзивчивостта.
                          В момента съм дал нувито на приятел да пътува, като се върне ще Ви информирам какви карти има в него.
