Прехвърляне на карта на Европа от вътрешна памет на SD
  • Прехвърляне на карта на Европа от вътрешна памет на SD
    Здравейте на всички,
    Закупих си nuvi 255w с вградени карти на Европа и България.
    Вследствие на което на вътрешната памет има едва 40 мб свободни. Сдобих се и с Kingston SD 2gb.
    Моето желание е да прехвърля европейската карта на SD носителя и да я актуализирам до най-новата версия (регистрирах се в my.garmin.com), а българската да оставя на вътрешната памет.
    Някакви идеи? Ще ви бъда изключително благодарен!
    Поздрави
    До: Прехвърляне на карта на Европа от вътрешна памет на SD
    Прочети http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=36646
      Благодаря за линка, прегледал съм го вече. Все пак е прекалено обширно и като цяло темата е насочена в друга посока.
      Хубаво ще е да го има черно на бяло някъде едно кратко обяснение, може да бъде полезно и на други хора - всъщност на 90% от новопритежателите на 255w Натъкнах се на един метод в групата на Гармин във фейсбук. Дали ще стане номера:
      инструкции как да го направи.
      Преди да инсталирате цялата карта CNE 2010.20 във вътрешната памет на вашето устройство изрежете част от файловете от вътрешната памет на устройството ви и ги поставете някъде на вашия твърд диск. Един вид направете back-up на някои файлове от вътрешната памет на устройството. Всеки един файл без Garmindevice.xml файла! Приблизително трябва да оставите около 1.86 GB свободно пространство във вътрешната памет на вашето устройството. Сега вече може да инсталирате цялата карта CNE 2010.20 във вътрешната памет на устройството. След като я инсталирате ще имате два файла във вътрешната памет на устройството - gmapprom.img и gmapprom.unl. Gmapprom.img трябва да е с приблизителна големина 1.85 GB. Изрежете тези два файла и ги запишете на желаното от вас SD. Файловете, който първоначално изрязохте от вътрешната памет вече може отново да ги върнете по местата им във вътрешната памет.
      Дали ще стане работата и най-вече ще разпознае ли нувито картите след манипулацията?
      Мерси на отзовалите се
        Няма никакъв проблем картата на Европа да е на кингстъна.
        При мен работи на 255W, оставил съм българската карта и една компилация на балканите в нювито а европата на кингстъна.
        Nuvi 1490T DeLuxe 5.11
          Здравейте отново,
          След много мъки се справих с проблема и в момента Картата на Европа е на SD-то а българската си стои на вътрешната памет. По-важното е, че и двете се разпознават от устройството.
          Как го направих -
          cut-нах .IMG файла на SD-то в новосъздадената папка Garmin, с него вървеше и .SUM файл със същото име и мислех, че ще отключи картата - но не би - разкарах го. Разрових се из форума и тръгнах да правя UNL файл със същото име. Всичко е обяснено прекрасно в тази тема на първата страница:
          Следвах стъпките но отново нищо не стана. Впоследствие попаднах на този цитат:
          Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
          Имената вътре могат да бъдат само GMAPSUPP , GMAPPROM , GMAPPROM1. (има и едно GMAPOEM , но не се изключва от менюто)
          На SD картата само GMAPSUPP.
          И така вече се оправиха нещата. За повечето от вас това сигурно е повече от ясно, но за тотално непросветените си е объркващо.
          Та нека информацията я има тук, за да улеснява и другите новаци
          P.S. Попаднах на това:
          Не губете автомобила си в голям открит паркинг. nüvi 765 автоматично маркира положението си при сваляне от стойката. Когато дойде време да се върнете към автомобила си, просто навигирайте към Park Position пеша.
          255w поддържа ли тази функция? Ако да как да я активирам?
          Благодаря предварително.
          Последно редактирано от troleibus; 04-03-10, 13:24.
            Ако картата на Европа ти е била оригиналната от уреда при прехвърлянето на SD картата не е нужно отключване (файла *.UNL). Само трябва да се преименува на GMAPSUPP.img.
            А виж , обратното вече не може да стане. Ако картата е била оригинално на SD картата, трябва да се отключва по ID на уреда.
              E така де, ама до тоя трик с преименуването стигнах чак най-най-накрая- след като си бях играл и с отключвания и с какво ли още не Нищо де, така и така ще ми се наложи някой ден и това упражнение, поне съм го "отиграл" вече..
                Първоначално публикуван от troleibus Преглед на мнение
                За съжаление не я подържа.Ще трябва ръчно да си запомниш местоположението.
