От извесно време определянето на кординатите и позиционирането стана изключително проблемно.Ако преди това бяха необходими макс.2-3 минути сега и за 20 не успява.Направих му хард.ресет но нещата не се оправиха нещо не е наред ?
Проблем с gps-a на asus 535
До: Проблем с gps-a на asus 535
Колега, ако става въпрос за намиране на ГПС координати под открито небе, и 2 минути са много за този Асус. Моят се справяше за 30-40 сек. максимум. Според мен проблемът е хардуерен /да не си изпускал апарата?/ и трябва да го занесеш в сервиз. Иначе този модел разполага със страхотен ГПС приемник, който при мен поне много рядко губеше сигнал !!!Първоначално публикуван от nedy67 Преглед на мнениеОт извесно време определянето на кординатите и позиционирането стана изключително проблемно.Ако преди това бяха необходими макс.2-3 минути сега и за 20 не успява.Направих му хард.ресет но нещата не се оправиха нещо не е наред ?2015 KTM EXC 450 six days Argentina
Toyota Land Cruiser KDJ 125
може някъде да се разкачила вътрешната антена. Не съм сигурен дали ГПС приемника използва същата антена както и на ГСМ модула, но все пак имаш проблеми със сигнала на Мобилния оператор? Слаб сигнал при Wi-Fi?
Кое приложение ползваш за генерирането на позицията за тези 20 мин. чакане?
Между другото антената за GPS модула е съвсем различна от тази за GSM, така че нямат нищо общо. Колека да попитам при какво метерологично време тъй като например при много облачно или дъждовно време си отнема може да мине час дори да си засече спътниците, на мен например в такова време и особено ако си и в движение ми е отнемалок също доста време да се засече. При хубаво ясно време и при не преместван приемник най-бързо се лови сигнала. Също така има и голямо значение дали самия GPS приемник е изключван и например е пускан след известно време на нова позиция, тогава определено ще му трябва и повече време да си отчете данните за местоположението на спътниците.
Знам за тези неща ползвам gps-а почти 2 години не е от времето или, че е по време на движение. Може би наистина проблема е в антената!Първоначално публикуван от icpart Преглед на мнениеМежду другото антената за GPS модула е съвсем различна от тази за GSM, така че нямат нищо общо. Колека да попитам при какво метерологично време тъй като например при много облачно или дъждовно време си отнема може да мине час дори да си засече спътниците, на мен например в такова време и особено ако си и в движение ми е отнемалок също доста време да се засече. При хубаво ясно време и при не преместван приемник най-бързо се лови сигнала. Също така има и голямо значение дали самия GPS приемник е изключван и например е пускан след известно време на нова позиция, тогава определено ще му трябва и повече време да си отчете данните за местоположението на спътниците.
