Garmin Nuvi 1490 Не мога да кача карти
  • Garmin Nuvi 1490 Не мога да кача карти
    Колеги досега имах нуви 255, без проблем качвах карти в устройството и на СД карта, съвсем скоро си купих нуви 1490, не мога да кача никаква карта в устройството, моля помагайте !
    До: Garmin Nuvi 1490 Не мога да кача карти
    Опиши детайлно проблема. Така поставен, никой не може да ти помогне.
    LR Discovery I, 300 TDI+Grigri+велосипед и кънки+Nitrox+Icom ID-51
      Когато включа 255 в комп. отварям иконата Garmin ,след което виждам папка Garmin отварям и нея и вътре поставям картата с разширение-. IMG и отключваш файл с разширение-. UNL.Поставената карта се разпознава от 255 и работи с нея.
      Когато включа 1490 в компа,там има папка Garmin в нея има 1 файл за интернет и никакви карти,изобщо в устройството не се виждат карти.Настроих компа за може да показва скрити системни файлове,тогава се появи полу-прозрачна папка с наименование-".System".Отварям папката,там се виждат всички карти,но без отключващи файлове -. UNL.Към всяка карта има файл с разширение-. SUM.В тази папка поставям новата карта и отключващия файл с разширение-. UNL. След стартиране на 1490 картата изобщо не се появява.Когато поставя картата и отключващия файл в папка Garmin на SD memory card и я поставя в 1490,1490 открива картата и мога да работя с нея.
      КЪДЕ ГРЕША ?
      МОЛЯ,ПОМОГНЕТЕ !!!
          Трябва ли да се регистрирам за да го видя , или линка не работи ?
            Все верно видит.*нужно было внимательно прочитать директорию расположения файлов* см изображение
            Ложить в папку .System или Garmin подержка не происходит .В .System можно положить gmapprom 1.img
            Затем создать папку * Map* см изображение.
            Подерживает файлы. Nmaps.img где N порядковый номер карты.
            gmapsupp.img или gmapsupp_name.img
            cityXplorer mmr
            см изображение
            Иска регистрация. Снимките станаха много големи. Ако трябва модераторите да ги изтрият.
              Благодаря много, тръгвам да пробвам !
              Също Марко Поло MPFullEurope като я сложа в устроиството в папка POI също не трагва, може ли и тук да ми помогнете с информация ?
                Марко поло се отключва със специален кейген. Из форума трябва да го има. Опитай с търсачката.
                  Благодаря много за помоща картите вече ги качвам без проблем. Но все още не мога да му пусна Марко Поло MPFullEurope да заработи на моето Nuvi 1490, можете ли да помогнете тук, това което сте ми подали като информация не става ? Има ли софтуер за да може nuvi 1495 да чете 3D building карти ?
                    В папка POI създавате нова папка POI. В нея записвате файла MPFullEurope.gpi и MPFullEurope.unl . Генерирате си кода с Map ID 900.
                      При мен двата файла лежаха в оригиналната папка POI без да създавам втора.
                      Къде ги търсиш после поитата? Май се появяваха в Екстри.
                        Точно така. При мен се появява "Marco Polo Europe", като втора директория в Екстри. Първата е "Потребителски точки POI"
                          Здравейте искам пак да ви попитам дали може да се качи на 1490 софтуер за 3D сгради както е на 765 ? И за Марко Поло какво ли не пробвах не трагва и не трагва всичките ви савети последвах и пак не става, чудя се освен FID 900 дали не се вкарва в кейгена и някакъв друг PID ?
                            Здравейте успях най накрая с този Марко Поло да го накарам да тръгне, проблемът беше там, че като ползвам keygena не пускам custom mapset ами си натискам на Garmin Travel Guide Europe, и си генерирам unlock код и всичко си трагна.
                              Как мога да си инсталирам картата от устройството в mapsors-a?
                              Инсталирам съм някаква 4.90а, но не мога да я отключа. Моаята е OFRM GEOTRADE 4.90 TOPO Cyr. Иначе ползвам mapsors-a единствено за да си манипулирам точки. Дори не мога да си ги проверя като хората. Да не говорим да си избера някоя и да си я добавя на устройството.
                              GARMIN nuvi 1490T
                              OFRM Geotrade TOPO 4.90 Cyr
                              ПЕЖО 307
