Момчета имам едно Нуви 350 но при вдигната антена пак не може да намери спътници. Имате ли идеи какво може да е причината. Лентовото кабелче на антената, ключето - датчик за спиране и пускане на антената? Моля за идеи. Как се разглобява това уредче?
Нуви 350 без обхват
До: Нуви 350 без обхват
На нуви 250 като над 5 секунди задържиш пръст върху символа на антената и после махнеш пръста ти изкарва меню със във силата на сигнала на отделните спътници. Можеш да пробваш дали ще се появи при теб. Отделно - можеш да пробваш да направиш ресет на устройството, но не с бутона за ресет, а чрез изтриване на всички настройки. При 250-ките става като задържиш пръста в горен десен ъгъл при стартиране.
