GARMIN GVN 53 - въпроси
  • GARMIN GVN 53 - въпроси
    Някой ползвал ли е такава навигация ?
    Има ли отзиви за нея?
    Как се ъпдейтват картите - във вътрешната памет ли са или в SD карта?
    До колкото знам в SD не може да има повече от една инсталирана карта. Ако пък е във вътрешната памет това значи ли, че трябва да се демонтира от колата и да се носи при комютъра за всеки ъпдейт?
    Благодаря предварително за всяка информация, която може да ми даде някой!
    http://www.nakladkibg.com
    накладки, спирачни дискове, съединители
    088 8613380
    До: GARMIN GVN 53 - въпроси
    Няколко пъти се сблъсквах с подобна навигация - вътрешната карта можеш да я ъпдейтнеш само през мапсорс (не се появява като двайв във windows). На въшната SD карта можеш да сложиш повече от една но трябва да ги обединиш с гмаптоола. Ако вътрешната карта и тази на SD картата са еднакви ползва тази от SD картата.
    Последно редактирано от cveti; 20-03-09, 15:21.
      Благодаря колега,
      а за да се ъпдейтне - трябва ли да се свали устройството и да се носи при компютъра? Или пък компютъра да се носи при колата?
      088 8613380
        Мисля че може да се ъпдейтне през SD картата - погледни какъв фърмуер е пуснат в сайта. Правил съм го на kenwood DX7200 и DX7220 - мисля че не е много различна процедурата.
        Всъщност май съм прав
        ето я процедурата:
        Installation Instructions
        Create a 'garmin' folder on the SD data card (must be at least 16mb space available on the card).
        Download the appropriate self-extracting archive file onto your hard drive.
        Run the downloaded executable file.
        Click on Browse and select the SD card reader in the list, then select the 'garmin' folder.
        Click Unzip to save the files onto the 'garmin' directory on the SD card.
        Wait for the message that the update was unzipped successfully and close the updater.
        Safely remove SD card from PC.
        Make certain GVN53 Navigation System is off.
        Insert SD card into GVN53 Navigation System. If there is already a card there, temporarily remove it.
        Turn on GVN53 Navigation system.
        Your GVN53 Navigation System will ask if you would like to update software. Answer 'Yes'.
        The update will begin. Do not power off unit while the update is in progress. When finished you can verify the update by checking the version number in Menu->Settings->About->Software.
        Remove SD card.
        ето и линк:
          Много благодаря! Изясниха ми се доста неща.
          088 8613380
