software за холукс м1000
  • software за холукс м1000
    понеже днес си купих въпросния гпс приемник и съм сравнително незапознат с гпс-ите като техника се обръщам към вас
    какво и как трябва да инсталирам за да тръгне това чудо на лаптоп
    пробвах някакви програми на микрософт ; нроуте и гпсс и вече съм на път да почна да блъскам по компа...
    До: software за холукс м1000
    Ами примерно IGO 8 ще ти свърши работа, както и GARMIN PC.
    Прегледай раздела за GPS software и съм сигурен, че доста работи ще ти се изяснят.
      GarminMobilePC, две теми по надолу
        искам до уточня
        нямам никакъв софтуер инсталиран досега като го инсталирам тоя гермин първо че няма никакви карти второ незнам как да свържа холукса
        миото немога никъде да го намеря за лаптоп...
          Холукса го свързах с блуесолеил които върви заедно с блутут пръчката ... И гармин ПС тръгна...а да по сериен порт
            леле как обичам такива празни постове...
              Първоначално публикуван от ANARCHY Преглед на мнение
              Леле, аз как се изнервям от такива теми... .
              А защо не си направиш труда да изчетеш целия раздел за ГПС. След една седмица ще можеш да си пуснеш навигация и на кафеварката.
                Еее, не се карайте колеги! Ето малко помощ:
                ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА GARMIN MOBILE PC ЗА НАЧИНАЕЩИ:
                Първо: Изтеглете програмата от тук:
                h__p://www.garmin.com/software/GarminMobilePC_50050.exe
                и резархивирай GarminMobilePC_50050.exe файла на PC-то ви.
                Второ: В папката където сте резархивирал програмата стартирайте "MAIN" файла и следвайте стъпките. (общо взето "Next","Next","Next"...)
                Трето: Намерете папката GarminMobilePC, където се е инсталирала програмата и стартирай файла "Que".
                Четвърто:
                Пита ви: "Did this purchase of Garmin MobilePC include a Garmin GPS receiver?"
                Натискате:"Yes"
                Пита ви: "Connect or power on your Garmin GPS receiver now."
                Натискате:"Done"
                Натискате:"OK"
                Пита ви: "Before you can start using...глупости..of the sky"
                Натискате: "Skip"
                Пита ви:"Some aspects of the software wiil not work properly without first getting a valid GPS fix. Are you sure you want to skip this?"
                Натискате:"Yes"
                Пита ви:"Warning - Use GPS Safely
                Do not attempt...глупости...using this software software"
                Натискате:"I agree"
                Пита ви:"Unable to locate GPS device...глупости...Continue serching?"
                Натискате:"No"
                Пето:След всичко това влизате в "Settings" > "About"
                Шесто:Запишете на листче 10те цифри след Device ID:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                Седмо: Излезте от програмата и си изтегли това:
                h__p://rapidshare.com/files/129572529/garkg.exe.html
                Осмо:Стартирайте кейгенератора - garkg.exe
                Девето: Там където пише "Enter your Unit ID here" написшете 10те цифри, които сте записал на листчето.
                -Там където пише "Select Software Product", натиснете Garmin MobilePC.
                -Натиснете "Generate" и се появава 25 цифрен код под "Your Software Unlock code"
                Десето:Отворете Notepad и вътре копирайте 25 цифреният код. Запаметете този код във файл в папката GarminMobilePC под името sw.unl
                Сега при стартиране на програмата (Que.exe) не трябва да те пита всичkи предишни глупости. Напиши дали всичко е минало както трябва и дали да добавя или премахна нещо от инструкцията
                Поздрави,
                asterix85
                Последно редактирано от asterix85; 13-12-08, 12:19.
                  asterix85, можеш ли поста си да го пуснеш и в темата за GarminMobilePC , че тази тема скоро ще се забрави и жалко за доброто обяснение и труда.
                    след малко ще опитам предложеното ,но да се похваля успях да подкарам на микрософт ауторут с гпсгате но хубавото там е че картите и всичко нужно е качено
                    проблема е само в разпознаването на холукса
                      ето веднага ви съобщавам за първия проблем възникващ при следване на вашите инструкции
                      инсталирам h__p://www.garmin.com/software/GarminMobilePC_50050.exe
                      и ми казва че не открива предишна инсталация.....
                        Как си с английския, имам подобна инструкция на този език.Поради това, че версията/Гармин Мобиле ПС/ ако не платена е триал, трябва да се изтърка един файл.
                        ПОВЕЧЕ ОРЪЖИЕ, ПО-МАЛКО ПРЕСТЪПНОСТ !
                        ( John R. Lott, Jr.)
                          с англииския съм добре
                            Сваляш GMPC от сайта на гармин и аз с това упътване го инсталирах за 5 мин.
                            1. Download and install Garmin Mobile PC.
                            2. Launch GMPC, when asked "Did this purchase of Garmin Mobile PC include a Garmin GPS Receiver?" click "Yes".
                            3. When asked to Connect or power on your Garmin GPS receiver, click "Done".
                            4. Click "Skip" while scanning for GPS receiver and confirm "Yes" on "Are you sure..." message box.
                            5. Go to Settings -> About and make a note of your "Device ID".
                            6. Launch the keygen and type in your "Device ID" into the "Unit ID" field.
                            7. Select "Garmin Mobile PC" in Software Product drop-down box and hit Generate button.
                            8. Copy (CTRL+C) your generated device unlock key to the clipboard.
                            9. Now open the Notepad and paste (CTRL+V) the key and save the file as SW.UNL
                            10. Put your newly created file to your GMPC installation directory (C:\GarminMobilePC by default) and restart GMPC.
                            NOTE: If you managed to start this software in Trial Mode, you won't see any "Device ID" in your Settings -> About page.
                            You will find a kind of "Software Unit ID" instead and you CANNOT GENERATE an unlock code for it!!!
                            If this is your case, close down GMPC, then go to C:\Documents and Settings\<USERNAME>\Application Data\Garmin\GarminMobilePC
                            and delete its content. The proceed from Step 2.
                              същото нещо го е обеснил колегата астерикс
