Проблем със софтуера на GSMax
  • Проблем със софтуера на GSMax
    Извадих си картата докато роботеше gps .Скапа се софтуера и не зарежда навигацията .моля помагайте рових в нета ,но не можах да намеря софтуер за GSMax
    До: проблем със софтуера на GSMax
    Каква е тази машинка? Дай малко инфо.
      GSMax 335B софтуера е на WayteQ които работят с Igo.купих я от метро,върши идеална работа пробвах я в Търция и в Гърция,но извадих картата докато работеше и се прицака софтуера.
        Повечето китайски машинки имат един файл shell.ini на SD картата в който се описва пътя до ексето на програмата. Примерно така:
        \sdmmc\IGO\igopna.exe
        Ако трябва се променя така , както е при теб.
        Самата програма може да я вземеш от тук:
        При Prestigio програмата е вътре в уреда. Там става по друг начин.
        И третият вариант , който е най-лош - при някои модели ROM-a е записан на SD картата и при включване на уреда първо зарежда него. Тогава трябва да се търси оригинална SD карта да се копира или на сайта на производителя ако го има.
        Или пък ползвай гаранцията!
          Благодаря колега,изпозвах гаранцията и този път направих копие на програмата на друго sd,сега се опитвам да кача по нови карти,но не става.Не мога да трия съществуващите,а като кача нова не я прочита.Има ли вариант?Благодаря предварително.
            Заменяш оригиналната програма с тази , която ти посочих по-горе. Трябва да спазиш директориите и имената на папките и *.exe файла да са като на оригиналната.(Преименуваш новата)
            П.П. Нещо подобно като тук:
            Последно редактирано от milstan; 14-05-08, 15:11.
              До: Проблем със софтуера на GSMax
              Благодаря колега,вкарах кракнат лиценз и сега мога да качвам нови карти.Пробвах да качвам IGO8 ,но не успях дръпнах я от 4pda но не можах да я инсталирам,като гледам там картите са същите,но визията е друга.
