Захранване PDA & GPS
  • Захранване PDA & GPS
    Здравейте. Проблема е следния: Ползвам PDA Asus a620 с GPS Holux 210.
    ГПС приемника (понеже е с кабел) не може да работи ако ПДА не е включен в мрежа от 12 или 220 волта(т.е на зарядка). Искам да мога да ползвам ГПС-а когато съм навън (пеш, нива и т.н). Дали няма някакви зарядки с акумулатор или нещо подобно за да мога да захраня ГПС-а?
    До: Захранване PDA & GPS
    Първоначално публикуван от arizonarat Преглед на мнение
    Предполагам, че просто трябва да си намериш правилната комбинация от кабели, за да работи всичко без допълнителни източници на ток. Иначе, за нула време можеш да си вземеш акумулаторче 12 волта/1 амперчас и да го ползваш за тази цел. Но е още един досаден предмет.
      А дали е възможно да е от настройките на Уиндоуса ми? Понеже Уиндоса ми е на немски... и трудно се оправям с него.
        Имам един въпрос, ако позволите... Отскоро имам PPS с GPS - Eten Glofish X650 със Surf III и Windows Mobile 6, какви програми и карти да си сложа за GPS навигиране? Какво ще ми препоръчате?
        Благодаря предварително!
          Ето как реших аз този проблем.Купих две пластмасови гнезда ( по 0.9 лв.) за по 4 батерии АА .Тъй като моя РРС работи на 5В монтирах на пакета с батериите стабилизатор МАА7805 за 3 лв.Така полученото стабилно напрежение 5 В се включва към куплунга на РРС-то.Ако се използват алкални батерии РРС-то може да бъде заредено 2 пъти с един комплект батерии,всяко зареждане осигурява около 4 часа работа на ГПС-са.Така се решава въпроса когато ГПС-а се използва при пеши походи.
            Първоначално публикуван от ivied Преглед на мнение
            Ами аз лично използвам iGO 6. Подкарва се лесно, има Бг звук и меню. А картата на БГ ми се струва една от най-подробните за момента.
              В папката ми на ФТП-то има ТомТом 5.21- ОТКЛЮЧЕН е,също там можеш да изтеглиш цяла Европа.Не знам дали ще върви на Уиндоус Мобайл 6
              .Опитай и пиши,и на мен ми е интересно -мисля да си взема по съвременен РРС с УМ 6 (като твоя напр.)
