Здравейте, отдавна не съм се бъркал вътре в тези устройства. До колкото си спомням преди няколко години направих нещо на моя Garmin Nuvi 255W и го "хакнах", след което си слагах обновените карти без проблем на SD памет. Сега се ровя из темите и търся какво точно съм правил :-( . Повода да се ровя из темите, е че жена ми донесе един абсолютно същия Garmin Nuvi 255W (различен цят). Моят работи успешно с карта вкарана на SD памет, докато "новия" не може да я чете тази карта. Къде може да е проблема?
"Прочитане" на карта от SD
От: "Прочитане" на карта от SD
Методите за защита на картите обикновенно работят с уникалния хардуерен код на самото устройство или просто формАта и версията на картите е несъвместима с новия фърмуеър на Гармин.
Първоначално публикуван от spotbeam Преглед на мнениеЗдравейте, отдавна не съм се бъркал вътре в тези устройства. До колкото си спомням преди няколко години направих нещо на моя Garmin Nuvi 255W и го "хакнах", след което си слагах обновените карти без проблем на SD памет. Сега се ровя из темите и търся какво точно съм правил :-( . Повода да се ровя из темите, е че жена ми донесе един абсолютно същия Garmin Nuvi 255W (различен цят). Моят работи успешно с карта вкарана на SD памет, докато "новия" не може да я чете тази карта. Къде може да е проблема?Бъдете живи и здрави!
Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеНа 255 няма какво да му хакваш, трябва да изтърбушиш самата карта.
Когато включа 200W на компютъра ми показва, че има само някакви си килобайти свободна вътрешна памет. Всичко, което мога, снимки, езици, истории и т.н съм изчистил, какво още да му изхвърля за да не блокира?
Бих искал да използвам един от двата в България и европа. Кой от двата да си взема, коя карта да инсталирам и трябва ли нещо да преправям по GPS-a?
Има ли тук секция с пътни карти?
Възможно е да не иска карта с обем по-голям от нещо си. Примерно 4гб. Или да иска стандартно SD (което е до 2гб) а не SDHC. Някъде в Гармин имаше таблица кой модел какво яде.
За да не вижда 255 карта без значение дали е 1, 2 или 3,7 гб означава само едно:
Името на картата е грешно или картата не е отключена за този уред (в случая най-вероятно) или SD картата не е форматирана във FAT 32.
255 чете картите от външна карта без никакъв проблем. И си работи много добре.
От време на време не е лошо да се хард ресетват тези устройства. По принцип не са предвидени да работят с големи карти, но работят доста добре.
Това, че 200 също работи с големи карти си е направо за похвала.
За картата - пиши на лични. Иначе за този модел Европа последната е Сити Навигатор 2018.20 NT.Nothing comes from nothing...
Първоначално публикуван от ISG Преглед на мнениеЗа да не вижда 255 карта без значение дали е 1, 2 или 3,7 гб означава само едно:
Здравейте, не знаех, че имам отговор. Как да го ресетна този 255W и евентуално как да отключа картата за този уред?
От къде да си сваля картата на европа? Аз изтеглих Garmin City Navigator Europe NTU 2017.10 UNOLCKED, но файла е над 4 ГБ. За съжаление и 200W не го чете.
Колега, при твойте устройства няма такъв проблем с големината на файла, така че не ти е това проблем. Спри се малко и прочети какво е написано до тук.
- картата форматирана фат 32, то друго няма как на 16гб
- на картата създаваш папка с име Garmin и вътре в нея слагаш файла с отключената карта с има gmapsupp.img
- ако пак не ти го вижда се обнонвява софтуера на гармина с програмката WepUpdater, може да си я изтеглиш и от сайта на гармин
- карта може да се свали от всеки популярен торент сайт
- може да направиш софтуерен ресет като на изключено устройство си слага пръстта в долният десен ъгъл на дисплея, включваш от коп
чето и продължаваш да държиш пръст на дисплея докато не ти излезе надпис за изтриване на потребителските данни, избираш да и оставяж да се рестартира нормално без да държиш нищо
- това няма да помогне за картите но може уреда да стане малко по- пъргав първоначално
Преди да продължим с упражненията уточни какво от това си направил до момента, папка, име на файла - какви са, нищо не казваш по този въпрос, може да изтриеш старата карта която е записана в уреда, за да ти освободи място, нали има такава и уреда работи сега, каква е тази карта, ще ти трябва ли ?
Вариянти има много, имал съм проблем с изкривено краче на карт рийдъра и не виждаше въобще, че има карта. Като го свържеш с компа и си вкарал картата в уреда, компа вижда ли, че има карта въобще?Последно редактирано от Ясен; 10-12-17, 10:48.
