Зарядно у-во за кучешки тракър
  • Зарядно у-во за кучешки тракър
    Здравейте, колеги!
    Закупих си ето този dog tracker от U$A:
    Всичко е точно, доставката пристигна, НО: в пакета няма кабел за зареждане на handheld устройството (локатора).
    Прилагам снимка, ако може да ми кажете какво зарядно би паснало и евентуално откъде да го купя.
    Защото от Хамерика ако поръчам ще платя около 50 долара шипинг и ще чакам около месец.
    Благодаря предварително!
    От: Зарядно у-во за кучешки тракър
    Това като букса за слушалки ли е? Ако е така, зарежда се с USB кабел завършващ с четири контактен 3,5 мм жак.
    A Lone Rider
      Конектора за зареждане на локатора USB ли е?
      От това долу изглежда като да е стандартно УСБ.
      http://eurekaproducts.com/wp-content...nstuctions.pdf - стр.8
      Я снимай него, ако е така то вероятно се зарежда с 5V и може с обикновен кабел от комп...
      Враг усраине
        Charging the Tag – fold down the protective dustcover on the tag and insert the rectangular micro USB connector into the charging port. The USB symbol should be facing up as shown in Figure 3. The USB connector on the other end of the cable can be connected to the supplied AC adapter or to any powered USB source, such as a computer, auto adapter, rechargeable battery pack, etc.
        Charging the Locator
        – insert the round charging plug into the connector marked “Power” on the front of the locator. The USB connector on the other end of the cable can be connected to the supplied AC adapter or to any powered USB source, such as a computer, auto adapter, rechargeable battery pack, etc.
        Ако гнездото "Power" е с централен пин, ще трябва да се прави специален кабел.
        A Lone Rider
          Щекерче по размер и зарядно по параметри.
            тази техника май работи на различна честота от джаджите използвани тук в бг.
              Явно кабелът е подобен:
Име:5v-dc-power-cable-usb-male-to-5-5mm-2-1mm-barrel-jack-connector-doinfinity-1303-17-doinfinity@13.jpg
              Само трябва да се види колко мм е жака.
              Дали е 5.5, 3мм - има доста разновидности този конектор!
              Но и двете неща се зареждат с 5V.
              Също така трябва да се провери полярността в жака на локатора.
              Не е задължително + да е на центраният пин.
              Понякога го пише на етикетче - провери дали няма такова някъде по гърба на локатора.
              Задачката далеч не е ракетна наука, трябва да занесеш устройството на някой електричар и ще ти направи такова кабелче.
              Едва ли ще надскочи левче като себестойност.
              Със сигурност ще се намери и готов но преди това трябва да се изяснят горните неща.
              Аз се учудвам, че този кабел не е включен в комплекта.
              Зарядното как да е, все пак се иска какъвто и да било USB power source.
              Кабела обаче не е някакъв стандарт,,, Поне не и в нормалният свят.ю
              За хамериката може пък и да е...
              Враг усраине
                Ние, гражданите на ЕС, сме разглезени доста по отношение на зарядните устройства.
                  Мхм,,, Откакто решиха, че хуйесби-то ше прави всичко нещата определено се опростиха.
                  Както разправят другарите от Рамщайн - уан сайз фитс ол
                  Враг усраине
                    Благодаря за отговорите.
                    За съжаление не пише параметри никъде.
                    Да, с централен пин е.
                    Гадното е, че от един момент нататък почват да произвеждат локатори, които се зареждат с микро УСБ.
                    Но на мен ми се падна къса клечка и са ми сложили в пакета локатор от старото производство.
                    На всичко отгоре имам и стикер на кутията (за новия тип локатор) че мога да ползам микро УСБ за зареждане, но де факто не мога.
                    Ако кажете къде да отида (в София) в читав магазин/ателие ще съм благодарен.
                    Защото бачкам в центъра и тука е голяма пържилка, един и същ кабел си го намирам на късмет в 2 различни магазина за 15 лв и 3 лв.
                    Отделно, че магазинерите не знаят какво продават и не са електрически специалисти и не могат да ми помогнат.
                      Първоначално публикуван от Kromida Преглед на мнение
                      ...един и същ кабел си го намирам на късмет в 2 различни магазина за 15 лв и 3 лв...
                      Грешиш... Не са един и същи кабелите за 3 и 15лв.
                      Само изглеждат еднакви.
                      На лично ако искаш ще ти пратя координати къде да минеш за да видя какъв е точният тип на жака на локатора.
                      Готов кабел трудно ще намериш в нагазин но може би в Елимекс има шанс да има.
                      Враг усраине
                        Писах ти, иначе говоря за абсолютно идентични кабели в 2 магазина на Позитано.
                          Разчисти си личните...
                          Враг усраине
                            Намерих накрайник в Елимекс, свързах го към зарядно от Нокиа - работи!
                            Темата е за ЛОК.
