Garmin streetpilot 2610 дисплей
  • Garmin streetpilot 2610 дисплей
    Здравейте колеги!Ползвам въпросната навигация на мотор вече 2 години без проблем като борд компютър.Последното лято накрая при много силен дъжд и слънце след това се появи следното отлепване на дисплея
    Тъчскрийна си работи но ме притеснява дали ще е водоустойчива ако доотлепя фолиото.Също може да ми препоръчате някой сервиз да я погледнат-Бургас и региона но не е проблем и с еконт да я пратя.
    От: Garmin streetpilot 2610 дисплей
    Отлепяй смело.
      А за какво служи по принцип това фолио?
        за съхраняване на търговския вид
          Re: Garmin streetpilot 2610 дисплей
          Протектор като на телефоните.
            От: Re: Garmin streetpilot 2610 дисплей
            Преди няколко години, ползвах същия GPS на мотора ми. След закриване на сезона GPS-а беше прибран в шкаф вкъщи. На следващата пролет картинката беше същата като при теб. Премахнах внимателно напуканото фолио/протектор от целия дисплей и Гармина отново беше напълно функционален. Единствено екрана се зацапваше по-лесно и се почистваше по-трудно, беше и по-склонен на надраскване.
            Подкрепям по-горните мнения - "Отлепяй смело."
              Мерси много за отговорите!А дали да не му лепна ново фолио?
                Това е по твой избор. Можеш да салепиш друг протектор. Ако нама размера можеш да си изрежеш от по голям такъв.
                  Точно това мислех.Мерси!
