Проблем с update на Garmin oregon 550
  • Проблем с update на Garmin oregon 550
    Дадоха ми едно такова устройство . Като се включи се показва логото на Гармин и после премигва в бяло и следва рестарт. Като цяло това са симптомите. При опит за флаш директно с firmware в RGN формат ми изкарва това съобщение ( като на устройството изписва за 1-2 сек loader ) .
    Четох че тази грешка означава че програмата не знае къде да запише firmware в паметта. Вътрешната памет трябва да се поправи за да може да се качи новия firmware.
    Въпроса ми е дали може да се оправи директно през USB кабела който може да се върже към устройството.
    От: Проблем с update на Garmin oregon 550
    Garmin cure 3?
    Nothing comes from nothing...
      Не става и с него , веднага се рестартира.
        Имах същият проблем, не го флашвах с правилния фърм и не ми даваше да го запиша. Има програма с която като се вкара в буут режим , си взема данни за версията и Id на фърмуера G7TOWIN . Има писано как става някъде из форумите. После пак ми извади съобщението , но накрая стана и като го налях с каквато ID версия трябва си тръгна. Интересното беше, че го оставих изключен 10-15 мин и тогава си я зареди правилно и запали. Това с оставянето вече го забелязвам на 3-то устройство, не става както трябва веднага след флашването. Почти ги бях отписал уредите и съм се отказал, като си викам айде да се пробвам за последно, след като ми е минало ядосването 10-15 мин и си тръгват от раз. първият път си викам- случайност, втория път си имах едно на ум и сега вече си правя заключение, че явно трябва да се изключат за по-дълго време за да се ресетне чипа или да си отрази правилно новият запис, или нещо такова.
          На това устройство като се задържи power бутона и влиза в боот режим , не му трябва програма. Иначе го пробвах след 15 мин да го флашна се същата работа. Пробвах и през половин и 1 час. Пробвал съм да го флашна и без и със батерии се тая. Вече ще го отписвам май.
            Програмата която съм ти писал не е за вкарване на уреда в бут режим, трябва да го вкараш ти и след това с тази програма се сваля HWID на фърмуера и версията, защото има уреди с различни HWID на фърмуера. Забележи, че HWID на фърмуера и версия на софтуера са 2 различни неща. Кое е твоето HWID и версията с която е сега на софтуера и откъде знаеш какво се опитваш да му налееш, ако просто си го свалил от някъде без да знаеш какво ти е HWID -то.
            Трябва да са еднакви HWID иначе - батал тотал анал
