Проблем след ремонт гармин 765Т!
  • Проблем след ремонт гармин 765Т!
    Здравейте,след едно офроуд излизане Garmin 765T започна да гасне само дисплея при леко натискане в долната средна част на дисплея,гасне само дисплея,устройството продължава да работи,навигира и т.н
    Така го ползвам от 6 месеца но в четвъртък ми трябваше и разбира се ме изостави на 250 км. от вкъщи на място което посещавам за пръв път....както и да е,преди малко го разглобих,усъмних се в един от трите лентови кабела и се оказах прав,изгорих с микро горелка найлона за да се покажат пистите и ги запоих с тинол,изолирах ,гпс-а го бях отписал,затова отворих и тъчскрийна и разглобих екрана с надеждата да запоя две кабелчета по надеждно....незнам как от Гармин си позволяват да огънат така фабрично трите лентови кабелчета точно в сгъвката се беше прекъснало,някаква недомислица ,от конструктивна гледна точка между дисплея и платката няма и милиметър и кабелите са огънати на 180 градуса и без вибрации от напрежението пистите ще се прекъснат.Пластмасата в която се завиват двете болтчета на задния капак е спукана точно там където са болтчетата,кабела който се включва в стойката и той ту дава контакт ту не.От тая гледна точка гармин се излагат.Няма вечни неща когато се използват,обаче от стояне да се спука,скъса ....ако не е офрм следващия няма да е гармин.Сглобих и тръгна но дисплея е доста блед и има смущения,отворих го втори път и разгледах по платката,но не видях причина за това .Докъто разглобявах дисплея го огъвах ,напъвах и т.н
    Някаква идея за корекция ? Ще ровя в сервизното меня или както се казва .Ако някой се сети нещо да свирка !
    В сервизното меню баклайт е на 94 %,коригирах го но екрана стои блед !
    Последно редактирано от Roninn; 17-05-14, 23:51.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    От: Проблем след ремонт гармин 765Т!
    Какво имаш предвид с израза- разглобих екрана? Отваря ли самия дисплей, не тъча, защото на дисплея има няколко слюди-лупа и светловод и ако ги сложиш обратно може да има всякакви ефекти свързани с влошаване на картинката. Този ефект се получава и също при промяна на така наречения суб контраст, не съм срещал в менюто тази опция за промяна и предполагам, че е зададен хардуерно с кондензатор с определен капацитет. Може той с времето да си изменя стойността, защото електролита старее и сега да се е получил този ефект. Варианта е да пробваш с друг дисплей и ще разбереш от платката или от него е проблема. Вероятно е от дисплея и чарковите, които за по меката платка с него, като си нагрявал с горелката накой кондензатор е променил стойността си от високата температура. Видях няколко обяви в olx.bg за дисплей за този модел от 20-30лв
      Изкарах дисплея,отзад има метален капак и него свалих ,огъвах доста дисплея докъто го отворя.С горелката нагрях само лентовия кабел, няма начин да съм прегрял нищо друго,до момента на отварянето си беше ок.
      На всички пратих запитване и засега няколко ми отговориха че нямат такъв
      дисплей
      Последно редактирано от Roninn; 19-05-14, 07:39.
      https://dvrbg.com/
        Колега от форума ми изпрати втори за части и вече имаме работещ ГПС .....Оказа се проблема в дисплея !
        https://dvrbg.com/
          За съжаление също съм силно разочарован от качеството на Гармин - имам 'удароустойчив' и влагоустойчив 60cs. Напълни се с вода при първия дъжд...
          След което се строши дисплея му (спука се през средарта) от безобидно изтърване, от което нямаше абсолютно никакви драскотини по корпуса...
