От 2-3 дни Гармина ми не може да хване сигнал. Даже не показва и червени чертички. Като отида на сателитите, ми ги намира, но остават неактивни(черно-бели). Казаха ми, че този модел често имал проблем с антената. Как мога да провера дали проблема е там?
Проблеми с Garmin 310
От: Проблеми с Garmin 310
Намираш външна антена , ако с нея работи , значи иска поправка. Има един електронен ключ в подвижната антена на уреда , който се поврежда и най-често остава в положение на външна антена. Най-лесния начин е да се изолира този ключ ако е повреден , или принудително с резистор да се превключи на вътрешна антена.
А също така, може и лентовия кабел от много отваряне е затваряне да е прекъснал. Пробвай ако намериш външна антена, тя се включва в буксата отстрани на квадратната - отваряемата антена. Имал съм случаи при който проблема не е бил нито в превключватела, нито в кабела- просто си умира и тва е.
