Функция Auto zoom при Nuvi 1450 i 2555
  • Функция Auto zoom при Nuvi 1450 i 2555
    Пробвал съм с тези два модела, но вероятно въпроса стои по същия начин и със сродни на тях.
    В режим навигация действа фунция, която автоматично задава мащаб на картата, вероятно базирайки се на скоростта. За някоио може и да не е лошо като идея, но давам два примера, в които това пречи.
    В населено място с доста голяма гъстота на улиците бях спрял и не можех да преценя къде точно се намирам тъй като дължината на иконката vehicle беше повече от разстоянието между две пресечки. Изписаният на екрана мащаб беше 50 м. При опита да зумна на 30 м апаратът се подчини, но докато се визуализират детайлите в новия мащаб (1-2 секунди), той се върна автоматично в 50 м. Опитах със задържане на +, не става. Няма проблем при обратното, с минус можеш да намаляш колкото искаш. Обръщам внимание, че това става в режим навигация (в режим следене на картата няма проблем) и при спрял автомобил, т.е. отпада зависимостта на auto zoom от скоростта.
    Втори пример. Когато се приближавам към място, където той е набелязал маневра (turn), автоматично приближава мястото на маневрата, след което пак се връща на по-дребния мащаб. Това също ми досажда, защото в момента, в който погледна към картата окото ми е свикнало с обхвата на екрана и когато ми смени мащаба трябва да си пренастроя мисълта. А моята основна функция е тази зад волана, а не тази пред екрана на GPS.
    Та въпросът ми е има ли начин тази фунция да я елиминирам и да си нагласям мащаба ръчно според собствената преценка. Моля накой по-вещ да ме насочи.
    От: Функция Auto zoom при Nuvi 1450 i 2555
    В менюто има опция да се изключи.
    Колко ще стои на твоята настройка е въпрос на проба.
    При симбиана едно време бях на ръчна настройка и си стоеше без промяна.
      На 13ХХ/14ХХ няма такава опция , доколкото си спомням и на 2ХХХ няма. В режим на навигация (3D) по-малко от 50м не може. При мен режима е постоянен на 50m и не се мени сам. Не съм обръщал внимание преди маневра дали стига до 20м.
        Първоначално публикуван от kles Преглед на мнение
        В user менюто на тези два модела няма опция да се изключи.
        Като питах имах предвид възможност в някое от скритите или сервизните менюта.
          До какъв zoom ти се връща картата след маневрата? Имаше някъде тема по този въпрос , но не си спомням къде. След резет на уреда ( спомням си при Nuvi255) работеше по този начин ( връщаше зума) , но ако увелича зума до 50м ръчно по време на навигация и повече не се връщаше.
            То и моето 205 такива номерца прави.
              Така де , объркал съм цифрите , моето и то е Nuvi205 , и след първото ръчно променяне на зума , повече само не се променя. А другото Nuvi1300 също няма такъв проблем. Ако говорим за 50м.
                Имал съм 255, доколкото си спомням нямаше въобще аутозум. Както си го нагласиш, така си стоеше, ама не съм сигурен дали помня добре. Автоматичния зум го забелязах след като си взех 1450 и после при 2555 се оказа същото. Под 50 м не слиза при навигация. Не съм обръщал внимание до колко зумва при маневрите и на колко се връща, защото винаги се ядосвам когато уреда ми казва какво да става, а не аз на него.
                Но да се върнем на темата. Прочетох в някакъв англоезичен форум, че автоматичния зум изчезва ако си смениш кънтрито, т.е. направиш country setting да речем Австралия (проверено!). Та имам нов въпрос : как се прави този кънтри сетинг? Ако се налага ресет, как става това ?
                  При 2ххх имало такава опция.
                  Разрових се малко и открих това, виж и драсни дали е вярно.
                  In 2xx5/7 it's the same as 34/35xx: Settings>Map & Vehicle>Auto Zoom [2nd last item, between Dashboards & myMaps].
                  In 2xx0 it's the same as 37x0: Tools>Settings>Navigation>Car>Auto Zoom [the very last irem].
                    Не, не е вярно. Проверено на апарат:
                    Model: nuvi 2555
                    Hardware version: nuvi 2555 C2 A V5 4GB 64MB TE
                    Software version: 8.00
                    Audio version: 2.00 (Български)
                    Text version: 8.00 (American english)
                    GPS Firmware: 4.14.10
                    Между Dahsboards и myMaps няма друга опция. Dashboards е предпоследна а myMaps последна. Може би зависи от версията на софтуера или фърмуера, не знам.
                    И все още не съм открил опцията "country settings". Искам да я сменя на Австралия (предполагам, че в момента е USA, защото апаратът е донесен оттам), а не знам как.
                      След резет ( nonvol или изтриване на потребителските настройки) нали се връща в заводски настройки и пита за регион.
                        Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнение
                        Не знаех как се прави ресет. Порових из нета, разбрах (за 2555 от скритото меню на спидометъра) и изтрих настройките. После наистина ми поиска регион. Има какви ли не страни, в т.ч. и БГ, но аз му зададох UK, защото предпочитам менютата да са на английски. С регион UK в менюто Settings>Map & Vehicle между Dashboards i myMaps се появиха още две опции, които при регион USA ги няма : Auto Zoom и Audible Speed Alerts, и двете с прозорчета за чавка. Auto Zoom е ясно - махаш чавката и го забраняваш. Ако отметнеш Audible Speed Alerts при движение с по-висока от позволената в участъка скорост (разбира се, където на самата карта е зададена такава) уредът издава един ненатрапчив звук. Не съм пробвал дали е постоянен, вероятно ще е такъв.
                        Едно не ми е ясно - какви са мотивите на софтуеристите от Гармин при регион USA тези две опции да ги няма. Нищо смислено не ми идва на ум.
                        Тези дни ще направя експеримент и с 1450.
                          Така. Направих ресет на 1450 чрез изчистване на Nonovol паметта, след което за регион зададох UK и после БГ, но уви. Никъде в менютата не се появи опция за корекция на AutoZoom. Така, че въпросът за забрана на функцията в 1450/1490 остава отворен. Ако някой знае или намери нещо моля да сподели.
