SYSTEM в NUVI140T?
  • SYSTEM в NUVI140T?
    Не откривам .SYSTEM в този модел.Някой работил ли е по него?
    От: SYSTEM в NUVI140T?
    Няма как да я няма, направи си системните скрити папки видими ето така линк
    LZ1ZAH
      Благодаря! Опитах всичко, но на този модел не става.Това което първо установих е че XP-SP2 не го "вижда".Проблема се реши с 7-мица/най-вероятно драйвери/,но така и не открих въпросната папка.
        При "по-скъпите" модели , освен видимите системни файлове ( а не само папки и файлове) трябва да се влезе в уреда в скритото меню и да се превключи уреда на MassStorage ( точно термина на Гармин не знам дали така беше). Може и на този модел да иска такава намеса.
          Благодаря milstan!
          Дали менюто за което говорим е това от което четем сер. N на SD картата?
            Задържаш с пръст върху големия кръгъл километраж в борд компютъра.
            Или по този начин:
            Make NUVI DIR & Files visible for Backup
            1. To make all of Nuvi files visible you must unhide protected files via Win7 like any other HD.
            2. Start NUVI by itself and go to Volume Screen.
            3. Press the upper right hand corner of screen for 10 seconds.
            4. The Developers Screen will pop up
            5. Scroll down to MTP SETTINGS
            6. Change from AUTO DETECT to MASS STORAGE
            7. Shut down NUVI and hookup to Computer USB cable
            8. Start NUVI and it should recognize it is hooked up to the computer.
            9. Explorer will now see all files in ROOT directory and the .System directories.
            Последно редактирано от milstan; 22-05-13, 15:27.
              Велик milstan!!!
              Благодаря!
