Здравейте, имам Garmin NUVI 40 BG допреди няколко дни си работеше ОК, но днес не тръгна когато го включих излезна ми само логото на GARMIN и до там заби. Рестартирах го няколко пъти (над 15-20) опитах да направя ресет когато включих и задържаш долния десен ъгъл на въпросната навигаци, но дугото което ми направи впечатление, е че немога да го видя на компютъра когато вържа. Някой може ли да даде съвет какво да направя? Или да пдане няколко пъти да речем от средно висок етаж на някоя сграда (в кръга на шегата)
NUVI 40 BG Не тръгва...
От: NUVI 40 BG Не тръгва...
Преди да го хвърлиш пробвай да откачиш батерията за около 1-2 мн. Моята 205 така я спасявам вече два пъти. като я отворих има две батерии едната е малка другата е по-голяма. разкачих голямата батерия и оп навигацията се оправи.
Преинталирах драйвери, след това чист Windows ХР SP3 не можа го отчете като включено утройство както и като преинсталирах драйверите. След това инсталирах Windows 7 Ulitamate същата история не отчита нищо че е вързано към РС-то, усамних се контролера на USB-то на настолния и реших да пробвам и на лаптопите същата работа не отчита, че вкючвам някакво устройство. А когато включа навигацията остава с това състояное докато не се изхаби батерията. Ако не кажета сервиз (все още е в гаранция) който може да го оправи в рамките на работната седмица, че се налага да пътувам извън страната и ще е хубаво да си е с мен.
Последни версии на SpeedCameras за Garmin Mobile XT
http://rammsteingarminmobilext.hit.bg
Изтегли долния архив ( прикрепения към поста). Стартирай файла GarminCure3.exe. В горното поле укажи файла GUPDATE.GCD от същия архив. Трябва да имаш отметка на "CURE" . Натискаш "Make firmware" и изчакваш да ти даде Processing ОК. После натискаш бутона "Updater.exe" и проверяваш дали отметката е срещу "USB Device". При изключен уред и разкачен USB кабел, натискаш с пръст в горния ляв край на екрана и задържаш без да пускаш пръста, включваш уреда от копчето му On/Off и когато светне бучваш USB кабела. Видиш ли в полето срещу "USB Device " номера на уреда натискаш "OK" в прозореца на програмката и пускаш пръста от екрана. Спираш да дишаш и чакаш процеса да приключи. След ъпдейта трябва да имаш връзка с компютъра. Изтриваш всички карти ( базовата може да не закачаш , макар че и тя може да се е бъгнала) и всички .gpi файлове от папка POI. После с WebUpdater си качваш нормалния firmware и отново си копираш читави карти и POI.Прикачени файлове
Вече го виждам на компа по описания по горе начин, напрах всичко свалих си и каратата отново, но същата работа стой си само с логото на GARMIN. Ако има някой да ми копира цялата вътрешна памет на уреда да пробвам и това евентуално да няма някой файл скапан при мен.Първоначално публикуван от milstan Преглед на мнениеИзтегли долния архив ( прикрепения към поста). Стартирай файла GarminCure3.exe. В горното поле укажи файла GUPDATE.GCD от същия архив. Трябва да имаш отметка на "CURE" . Натискаш "Make firmware" и изчакваш да ти даде Processing ОК. После натискаш бутона "Updater.exe" и проверяваш дали отметката е срещу "USB Device". При изключен уред и разкачен USB кабел, натискаш с пръст в горния ляв край на екрана и задържаш без да пускаш пръста, включваш уреда от копчето му On/Off и когато светне бучваш USB кабела. Видиш ли в полето срещу "USB Device " номера на уреда натискаш "OK" в прозореца на програмката и пускаш пръста от екрана. Спираш да дишаш и чакаш процеса да приключи. След ъпдейта трябва да имаш връзка с компютъра. Изтриваш всички карти ( базовата може да не закачаш , макар че и тя може да се е бъгнала) и всички .gpi файлове от папка POI. После с WebUpdater си качваш нормалния firmware и отново си копираш читави карти и POI.Последни версии на SpeedCameras за Garmin Mobile XT
Махни отново картите, които си качил и ако зарежда нормално, почваш да качваш картите една по една и рестартираш след всеки качен файл. На който се усмърти - той ти е проблема. Съответно - теглиш го наново и го инсталираш.
Друго, ако горното не подейства - преименувай папките help, voice, keyboard и го рестартирай - ако тръгне имаш проблем с някой от файловете в папките.
Другото, което можеш да направиш преди това е да преинсталираш отново фирмуера с WebUpdater, но според мен проблема ти е в един от качените файлове.
Чакай малко - ти сложи ли оригинален фирм?????????
Защото, ако не си - той така ще си стои апарата.
Сложи си оригиналния фирм и тогава четеш горното.Nothing comes from nothing...
С WebUpdater-а го надградих до 2.50, махнах всчики POI, Maps, GPX и го изключх изчаках около 5 мин и си свалих картатa от http://www.karta.bg и я сложих на ново в устройството, но не и не...Последни версии на SpeedCameras за Garmin Mobile XT
Нестартира пак остава на логото. Картата я дръпнах ръчно.Първоначално публикуван от ISG Преглед на мнениеКато сложиш новия FW, в твоя случай 2.5, но без да си сложил картата, стартира ли нормално или не?
И как свали картата от карта.бг - ръчно или автоматично?Последни версии на SpeedCameras за Garmin Mobile XT
Тогава значи проблема не е в картата, а в някой от гласовете. Преименувай папките Keyboards, Text и Voice и пробвай да стартираш.
Още нещо - чистил ли си му NVM /Non Volatile Memory/?Nothing comes from nothing...
