Garmin Nuvi 255 изчезнаха му папките
  • Garmin Nuvi 255 изчезнаха му папките
    Здр колеги, разгледах във форума и открих само една подобна тема обаче колегата само споменава за име на някакъв вирус, и че си е бил копирал преди това инф. от гпс-а на компютъра. Аз нямам късмета с копирането и сега освен два *.Txt файла друго нямам. Поразрових се в гоогле и намерих ос сайта на гармин update на software-а направих го както пише и всичко си протече нормално, обаче след пускането му пак показва, че има само пак двата txt файла...
    Какво да го правя, мерси
    От: Garmin Nuvi 255 изчезнаха му папките
    Ако си работи всичко по навигацията, къф ти е проблема, карай си така. Може да си ги дал без да искаш файловете с опция да са скрити. Нагласи си компа да ти показва и скрити файлове и папки. От май корпютър, инструменти, опции на папка и там търсиш покажи скрити файлове, слагаш му отметка и ок. Пак ти казвам ако си работи и си вижда картата не се занимавай.
      Колега реших да проверя да не от скритите папки но се оказа, че не е. Проблема е друг, че нали ще ми се наложи да си обновя картата как ще стане номера след като няма папки? На самата навигация си работи.
        Картата ти е във вътрешната памет така ли? Ами като не вижда че има файл, записваш другата карта и си готов,от менюто избираш коя да ти е активна, може и с друго име за се запише, а ако е със същото име може да те пита , че вече има с това име дали да я презапише, даваш му ок и си с новата карта. За друго не се сещам.
          не бе колега. Имах някакъв вирус в компа. След като сложих ГПС-а и update-нах картата всичко беше ОК. На второто слагане след като го зареди изчезна всичко само два *.txt файла. Properties на гпс-а дава, че има свободни 1,53ГБ. Искам да ти кажа, че нито са hidden нито нищо а няма и как да ги overwrite при положение, че не ги показва. Искам да попитам как може да се оправи? Трябва ли да го форматирам и после с нов software или изобщо какво може да се направи? Мерси
            Да не би да имаш прекрасния shortcut virus. Я пробвай тази http://en.kioskea.net/forum/affich-4...on-flash-drive процедура. дано да помогне успех.
              Разбрах те, че нищо не показва, идеята е като запишеш нещо и то ли изчезва . Май горния паст не е за твоя проблем. Това дето го мислиш с форматирането , не е добра идея при положение, че нямаш бакъп. Да не стане да го форматираш и да не тръгне порече и през WEB updater.
