Проблем при зареждане на навигация.
  • Проблем при зареждане на навигация.
    Здравейте, закупих навигация Garmin NUVI 200.В комплекта имаше зарядно за кола.След като го сложих на стойката се оказа, че кабела е къс и реших да купя друг, който да ми е по-удобен.Закупих кабела кой е микроUSB към USB. Вклъчих го в запалката на колата и навигацията започна да се зарежда, но влезе в режим все едно съм я включил към компютъра.Някой има ли представа защо става така и дали е поправимо?
    От: Проблем при зареждане на навигация.
    Ето и какво пише модератора форума eppy:
    Включваш устройството към кабела, то минава в режим все едно е включен към компютър, малко след това вадите кабела (тогава ГПС-а се включва и започва да си зарежда софтуера) след секунда, най-много две пак включвате кабела. За това кратко време той не се усеща да мине отново в режим като usb, зареждането продължава, а ГПС-а си работи.
    Тук има и схема но няма смисъл от нея поне за твоя модел ::: http://pinouts.ru/GPS/garmin_nuvi_power_pinout.shtml
      Кабела който си използвал няма опроводена връзка между извод 4 и извод 5. Там ако не се лъжа трябва да има съпротивление 17.5 килоома - по това се познава дали е в режим заряд или в режим връзка с компютър.
