nuvi® 3490LT
  • От: nuvi® 3490LT
    Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
    Като извадя буксата от запалката и почва да говори.
    Това за чистенето не го разбрах , ама ще потърся в нета.
    Има го описано в темата Често задавани въпроси, но да не го търсиш:
    От говорителчето на основния екран влизаш в екрана за управление на звука. Задържате пръста си на екрана с управлението на звука /горния десен ъгъл/, като апарата е в хоризонтално, а не вертикално положение, докато се отвори системното меню. Отивате на Developer infos/Non vol Statistics, натискате менюто от 3те чертички (горе в ляво) и натискате Clear Non Vol.
    Това довежда до буквално фабричните настройки! Всички лични данни (точки, маршрути и т.н.) без картите и софтуера се нулират!
    Nothing comes from nothing...
    • От: nuvi® 3490LT
      Първоначално публикуван от ISG Преглед на мнение
      Благодаря имаш
      A1+
      • От: nuvi® 3490LT
        Ефекта беше нулев.
        Продължава да мълчи когато е включено захранването
        A1+
        • От: nuvi® 3490LT
          Адаш, 3490 има 2 високоговорителя. Единия ти е в устройството, а втория ти е вътре в стойката за предното стъкло. Когато е на стойката, работи само говорителя на стойката, а този на уреда - не. Или уреда не прави добър контакт със стойката (говоря за едно от крачетата, което отговаря за високоговорителя) или вътре в самата стойка нещо не дава контакт. Почисти добре със спирт или от тия специалните спрейове пластините на контакта на уреда и на стойката. Ако не се оправи - ще се наложи да разглобяваш и да видиш говорителчето и спойките на кабелите за него. Проблема според мен е по-скоро в контактните пластини. Софтуера го изключихме.
          • От: nuvi® 3490LT
            Ванка 100% не е от хардуера, защото , когато извадя куплунга от запалката, а уреда е все още на стойката говори та се къса , в момента в който му подам ток и млъква.
            A1+
            • От: nuvi® 3490LT
              Да де! Той като вземе ток от запалката и говорителя на уреда млъква и би трябвало да говори този от стойката, ама не ще....
              Тъй че, виж си контакторите първо.
              • От: nuvi® 3490LT
                Ето как изглеждат конекторите. Утре ще купя спирт, макар че не виждам нищо зацапано.
                После ще търся как се отваря стойката, че на пръв поглед не се вижда.
                A1+
                • От: nuvi® 3490LT
                  Виж да нямаш контактор който да е по назад, виж дали потъват равномерно при натиск и напръскваш и на уреда и на стойката. Ако не стане тогава гледаме какво има вътре. Има специални спрейчета за контактни повърхности те са по добри от спирта.
                  • От: nuvi® 3490LT
                    Имам контактен спрей на Вюрт , ама е в Русе
                    Иначе всичко си изглежда в една повърхнина, маи ще отива към отваряне, ама не виждам болтчета
                    Петък , като се прибера ще пръскам с Вюрт-а , после ще трошим
                    A1+
                    • От: nuvi® 3490LT
                      И какво стана Вюрт-а помогна ли?[emoji102]
                      • От: nuvi® 3490LT
                        Ох, забравих.
                        Вюрта не помогна. Последва отваряне ...останах много учуден, какво идиотско решение са взели за контактните пластинки. Едната беше счупена. Направих пъпка с поялника и затворих .
                        Резултата- отново се наслаждавам на гласа на "Пенка"
                        A1+
                        • От: nuvi® 3490LT
                          Здравей. Може ли да ми кажеш кои са пиновете за звука?
                          Изпратено от моят F8331 с помощта на Tapatalk
