Имам навигация SANG модел NAV-62E с Windows CE 6.0 като не е включена към зарядното при натискане на копчето за включване не стартира.Като я включа с USB кабел към компютъра натискам копчето и за включване тогава светва само лого SANG, но компютъра не я разпознава като Device.Когато извадя USB кабела въобще не тръгва,дори не се появява логото на SANG когато опитам да я включа.Някой знае ли какво трябва да направя за да тръгне навигацията? Нещо Software за нея Firmware....? Не намирам в нета сайт от където мога да я ъпдейтна или да сваля драйвери примерно, за да я разпознава копмютъра. Това е навигацията http://promo-zone.info/c86a42b6-e892-43ec-bf02-0e72c5482170/Навигационна-система-sang-nav-62e.info
Проблем със Sang NAV-62E
От: Проблем със Sang NAV-62E
Ако си спомняш какво беше менюто може да се потърси нещо или я отвори, и виж какво пише по платката.
П.П. По менюто можеш да видиш тук:
Има такова копче от дясната и страна ресетвъл съм я доста пъти но не щеПървоначално публикуван от Desislavd Преглед на мнениеПотърси някъде скрито копче за "reset", задръж го 10 секунди и пробвай да включиш..
Няма как да знам какво и е било менюто защото я купих така не работеща. Като отворя на SD картата папката Navi, Sys файла и показва, че е с резолюцияПървоначално публикуван от milstan Преглед на мнениеАко си спомняш какво беше менюто може да се потърси нещо или я отвори, и виж какво пише по платката.
http://4pna.com/showthread.php?t=1550
screen_x=480
screen_y=272
Отиваш в Технополис и виждаш в About каква е версията на firmware. Там трябва да ги продават.
П.П. Сега звъннах на един познат там , но отдавна не ги продавали тези модели.
Виж долния архив , в него има BMP картинки. Копирай ги всичките в основната директория на една чиста SD карта ( по възможност с по-малък размер (Gb) , да не са в обща папка и рестартирай уреда да видиш дали ще захапе. Трябва да си промени логото и кажи евентуално какъв е надписа на новото лого.
Последно редактирано от milstan; 13-09-11, 15:19.
Поставих само BMP логотата на форматирана 2 GB SD card, опитах се да го включа отново но не става,ресетнах го от страничното му копче, но пак не иска да включва. После го свързах за компютъра с USB кабела и натиснах копчето му за включване, тръгна и зареди пак старото му лого SANG и си остава до там. Единствения начин да даде признак на светване на екрана му с логото му SANG е да го включа към компютъра с кабела, като го извадя от кабела на компютъра остава така светнат с логото му за около 30 секунди и се изключва сам. Държи се ще кажеш като компютър без Windows.
