Проблем с нуви 1300 - замръзна на loading maps
  • Проблем с нуви 1300 - замръзна на loading maps
    Здравейте, моля за съвет по проблем с нуви 1300. След като качих някаква сръбска карта, при рестарта замръзна на loading maps. Какво опитах до сега:
    1. Опит за връзка с компютър - не става - изобщо не го разпознава. Започва да зарежда и спира по средата
    2. Рестарт с долен десен ъгъл и изтриване на данните - не става - изтрива и при рестарта пак същото
    Ако имате идея какво да правя, моля споделете. Ако не моля дайте информация за сервиз. Няма гаранция - чужбински е.
    Благодаря предварително
    От: Проблем с нуви 1300 - замръзна на loading maps
    Опитай да извадиш флаш картата и рестартирай. Да видиш дали ще зареди нормално. Наскоро ремонтирахме едно китайче по Скайпа. След един час експерименти човекът скокна до близкия магазин и си взе нова флаш карта. Форматира я, натовари картите и всичко заспа.
      http://www.garminclub.bg/index.php?topic=199.msg1672#msg1672
      П
      рочети внимателно как става и действай.
